Объём впрыска (ТЭП)
- Страна, Регион, Область: Россия Северо-запад
Объём впрыска (ТЭП)
ТПА MA-10000 Уважаеьые форумчане подскажите пожалуйста, как определить количество впрыскиваемого материала если объём формы (матрицы) 1145 см/куб ? Материал ТЭП (ПТР-45 при диаметре сопла 1,18 10/190) За ранее Спасибо!!!
Последний раз редактировалось vasilich 19 июл 2018, 08:18, всего редактировалось 1 раз.
- ПолиАндр
Re: Объём впрыска (ТЭП)
Об"ём у вас уже есть....1145 см/куб. .....может быть вес....об"ем перемноженный на удельную плотность Вашего ТЭП...
Если форма (матрица) 1145 см/куб с учетом литника, то это и будет объем впрыска.
Yo'q Urush!
Спасибо за ответ. Скорректирую вопрос., как это должно выглядеть на позиционнированной линейке набора материала ТПА?
Если я не ошибаюсь, то этот объем надо разделить на площадь сечения отверстия материального цилиндра.
Yo'q Urush!
У меня получилось 120,5 мм, надо еще взять запас в несколько миллиметров на подушку.
Yo'q Urush!
Cпасибо! кажеться я, понял, но тему, не закрываю......... Буду рад любым подробностям)))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
