Какую добавку добавить в ПНД для получения глянца
- Страна, Регион, Область: Россия Самарская обл.
Уважаемые форумчане подскажите какую добавку ввести в основной полимер, а именно ПНД 273-83 для получения глянца, блеска на изделии методом выдувного формирования.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Какую добавку добавить в ПНД для получения глянца
как уже неоднократно писали, и повторяют от поста к посту:nikitoz-0803 писал(а):Уважаемые форумчане подскажите какую добавку ввести в основной полимер, а именно ПНД 273-83 для получения глянца, блеска на изделии методом выдувного формирования.
в первую очередь блеск/глянец зависит от качества поверхности, т.е. от ПФ
затем играет роль сам перерабатываемый полимер
и только в последнюю очередь используют оле- эрукамиды
Это все понятно. Но я задал конкретный вопрос "Что добавить" , а не от чего зависит глянец, блеск. Может кто сможет посетовать сам полимер который от части дает блеск. Кроме 76-17, на этом материале скорее всего в результате вводимого красителя в основной полимер, большой разницы не видно между марками 76-17 и 273-83.
если у вас изначально низкое качество поверхности ПФ, то ничего не поможет.nikitoz-0803 писал(а):Это все понятно. Но я задал конкретный вопрос "Что добавить" , а не от чего зависит глянец, блеск. Может кто сможет посетовать сам полимер который от части дает блеск. Кроме 76-17, на этом материале скорее всего в результате вводимого красителя в основной полимер, большой разницы не видно между марками 76-17 и 273-83.
есть марки (для медицинских изделий) с высоким качеством поверхности, но они специфичны и как следствие - дОроги.
кроме того, следует исключить дешёвые ск красителей, в которых содержится мел, а использовать супера для производства волокон.
Для глянца до 10% для изменения прозрачности и др. до 30%
Можно попробовать добавить литьевой 277.
Начать с 15и постепенно увеличить до 30% должно помочь.
Водолей, еще предлагают линейный добавлять. Что думаете по LLDPE к ПНД? Сами не пробовали?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
