Проблемы при переработке тальконаполненного ПЭ
nikgoncharov
Благодарил (а): 3 раза
Russia
#1 Сообщение nikgoncharov » 08 ноя 2017, 17:44
Добрый вечер, уважаемые полимерщики.
Прошу помощи. Встречаюсь с такой проблемой впервые.. При переработке ПЭ ( Казаньоргсинтез пэ2нт76 ) и добавлении талька ( Геоком "Митал" наполнение 40-60% масс. ) материал будто бы вспенивается. Температуры переработки в горку 175 - 230 гр.С., перерабатываем на двушнековом экструдере с подводной грануляцией. фото прикладываю, выход со стартового клапана. Ссылка на фото
ссылка удалена.
Админ
Благодарил (а): 16 раз
Russia
Re: Проблемы при переработке тальконаполненного ПЭ
#2 Сообщение технолог54 » 08 ноя 2017, 18:01
У Вас наверное тальк хватил влагу и скорей всего от этого идет вспенивание.
Благодарил (а): 921 раз
Russia
#3 Сообщение Maks42 » 08 ноя 2017, 19:02
Либо высокая температура расплава и материал "горит".
Все относительно
kor
Благодарил (а): 120 раз
Russia
#4 Сообщение kor » 08 ноя 2017, 19:07
Вообще-то тальк не гигроскопичен.
А до талька чем наполняли и что? Мел может подпениваться, но всю влагу отсасывает вакуум-насос.
Больше похоже на разложение материала от высокой температуры.
Только однажды наблюдали нечто похожее, но тогда это было после прочистки шнека стоп-компаундом для ПВХ. Подумали, что реакция прошла типа кислота (от разложения ПВХ) + щелочь (возможно в наполнителе)
nikgoncharov
Russia
#5 Сообщение nikgoncharov » 08 ноя 2017, 20:15
технолог54 писал(а):
08 ноя 2017, 18:01
Анализ влагосодержания показал 0,16 %
nikgoncharov
Russia
#6 Сообщение nikgoncharov » 08 ноя 2017, 20:16
Maks42 писал(а):
08 ноя 2017, 19:02
Запускал процесс грануляции сначала при температуре расплава 200, потом 230. При 200 гр.С. из 1-й зоны дегазации ( атм. ) наблюдалось выбрасывание талька, своеобразный гейзер, в связи с чем повысил температуры на первых 3-х барелях до 200 гр.С.
Характерного запаха разлагающегося материала нет ..
nikgoncharov
Russia
#7 Сообщение nikgoncharov » 08 ноя 2017, 20:22
kor писал(а):
08 ноя 2017, 19:07
Спасибо за ответ! Да, анализ влагосодержания талька показал 0,14-0,16% . До этого работали на ПП + Мел ( аппретированный ), но после этого прочищались, цилиндр чистый должен быть.
ПолиАндр
Благодарил (а): 211 раз
Russia
#8 Сообщение ПолиАндр » 08 ноя 2017, 20:39
Если сэкономили на тальке без аппрета .....тогда смазки (лубриканты по научному) и те...и те....С Уважением.
Russia
#9 Сообщение Maks42 » 08 ноя 2017, 21:44
Что еще есть в рецепте?
Какое давление и температура расплава?
Какой вакуум на дегазации?
Все относительно
ПолиАндр
Russia
#10 Сообщение ПолиАндр » 08 ноя 2017, 21:59
Увидел фото....раньше почему то не открывалось....Слегка офигел...Вы че туда соды с лимонкой засунули.....
Благодарил (а): 129 раз
Russia
#11 Сообщение serj364 » 09 ноя 2017, 06:24
Сделайте в таком порядке методом исключения:
1) Проверьте, не подтекает ли что-то в цилиндр (вода или масло)
2) Проверьте температурные режимы (проверьте корректность отображения температур, присутствует ли перегрев по зонам нагрева).
3) Проверьте влажность полиэтилена, замените партию ПЭ и талька.
P.S: птр данной марки полиэтилена не низок ли часом для наполнения 40-60%?
Благодарил (а): 311 раз
Honduras
#12 Сообщение Figaro » 09 ноя 2017, 09:54
nikgoncharov писал(а):
08 ноя 2017, 20:22
А чем прочищались?
Russia
#13 Сообщение Maks42 » 09 ноя 2017, 11:40
serj364 писал(а):
09 ноя 2017, 06:24
ПТР на любителя, помню, я целый день промучился, но таки ввел 60%, но без опыта лучше даже не пробовать.
Все относительно
nikgoncharov
Russia
#14 Сообщение nikgoncharov » 09 ноя 2017, 11:57
Maks42 писал(а):
08 ноя 2017, 21:44
Сначала больше ничего не было, сменил ПЭ на более текучий + добавил стеарат Са, процесс пошел! Спасибо за помощь!
Температура расплава 205 С
Давление 25-30
Ваккум отсутствует
Russia
#15 Сообщение Maks42 » 09 ноя 2017, 13:00
Все-таки был саморазогрев и подразложение.
Все относительно
kor
Russia
#16 Сообщение kor » 09 ноя 2017, 13:29
Значит, все правильно, и ваш экструдер-смеситель разработан под переработку ПП. Расплав ПП, "жидкий, как сопля", имеет более низкую вязкость и упругость расплава, чем ПЭНД, а для хорошего диспергирования наполнителя место ввода наполнителя подразумевает полный расплав и гомогенность полимера.
Когда вы берете ПЭНД, то гомогенный расплав через высокие гребни получить сложнее.
Смесь негомогенна, потом вы добавляете тальк, и она начинает перегреваться за счет трения. Зоны возле вакуум-отсоса будут перегреваться, а тальк "выплевываться". Придется на первых зонах температуры еще добавлять.
А потребителю ПТР наполненного материала не интересен?
Если вам нужен морозостойкий материал, то можно взять в качестве базы блок-сополимер этилена с пропиленом. Текучесть подогнать добавками. Либо другие варианты с эластомерами.
Благодарил (а): 377 раз
#17 Сообщение st_alexander » 09 ноя 2017, 14:27
kor писал(а):
09 ноя 2017, 13:29
В смысле "через высокие гребни"? Там двушнек (и полагаю, со-)
kor
Russia
#18 Сообщение kor » 09 ноя 2017, 16:02
st_alexander писал(а):
09 ноя 2017, 14:27
kor писал(а):
09 ноя 2017, 13:29
Двухшнековые тоже рассчитываются под конкретный материал или группу материалов
#19 Сообщение st_alexander » 13 ноя 2017, 11:06
kor писал(а):
09 ноя 2017, 16:02
09 ноя 2017, 14:27
Это же просто замечательно.
Что за "высокие гребни" вопрос
ПолиАндр
Russia
#20 Сообщение ПолиАндр » 13 ноя 2017, 12:14
Смилуйтесь...Не давите на женщину....Просто немного перепуталось с ПВХ...или одношнеком....хотя и параллель по спец заказам в загрузке бывает глубокой...Александр....Вы же рыцарь... :ni_zia:
kor
Russia
#21 Сообщение kor » 13 ноя 2017, 14:19
Еще раз по реологии расплавов.
Перепутать расплав ПВХ с расплавом ПП довольно сложно.
Возможно, я не очень сильна в теории, но как они выглядят на практике представление имею.
И наполнять ПП на двушнековом тоже пришлось. Так бывает.
Расплавы ПП и ПА имеют самую низкую вязкость и упругость. Поэтому шнеки для их переработки в зоне расплава в основном имеют угол наклона не менее 60 град.
Жидкую массу надо как -то передвигать и перемешивать.
А у полиэтиленов вязкость повыше и расплав уже не колышется на ветру и углы наклона пониже.
Предположим, у вас есть двушнековый экструдер-смеситель для ПП. Длиной 24D
Половина длины 12D будет приходиться на расплав чистого ПП и вторая часть - для наполнения, еще 12D. Для интенсивности перемешивания перед подачей талька, т.е в середине шнека у вас есть дополнительные перетирающие элементы, и такие же для перетирания после подачи талька и, естественно, на выходе перед грануляцией.
Увы, все рассчитано. Если вязкость меняется, то перемешивание и транспорт тоже. И тепловой баланс тоже.
Получить наполненный ПЭНД, конечно, можно. Вот только физ.-мех. будет не очень.
А сейчас по этому поводу никто особо не заморачивается.
Извините, если неправильно выразилась.
ПолиАндр
Russia
#22 Сообщение ПолиАндр » 13 ноя 2017, 14:29
Дааааа.....Ужжжж......Александр....Я наверно тоже буду рыцарем....... :cry_ing: :cry_ing:
#23 Сообщение st_alexander » 13 ноя 2017, 16:07
Это поток сознания какой-то. Вот зачем я вообще с вопросами сунулся?
