Разнотолщинность ПП бутыли
- Страна, Регион, Область: Россия Московская область
Подскажите проблемы с выдувом пп дуем бутылки разнотолщиннось изделия сильно тянеться ,с пнд таких проблем нет ,может какие-то дорны со стаканами нужно хитрые сделать кто сталкивался с такими проблемами может посоветуйте бутылка 65 гр.
- Iron Smile
Re: Проблемы с выдувом пп
Работали с введением добавок?
При введении определённых добавок, меняется распределение толщин на рукаве.
Если будет любопытно, напишите в личку, пришлю информацию.
Какие марки ПНД и ПП Вы используете? Какие температуры на ПП и ПНД? Что ещё добавляете к полимеру (сорри за повтор вопроса предыдущего коллеги)?
Начинали конечно с больших температур потом дошли до от бункера 165,170,180,200,215,213,213,213.пошло более менее,погрались с дорнами со стаканами но все равно он вытягивается получается разностенность
Немного смущает резкий переход от 180 до 200 градусов.
Какая-либо закономерность в проявлении разнотолщинности прослеживается? Низ бутылки, как я понимаю, толще чем верх?
Попробуйте проверить правильность работы термопар и ТЭНов, прежде чем изменять рецепт.
Если прозрачность изделия для Вас не критична - попробуйте добавить меловой суперконцентрат, если критична - добавьте тальковый концентрат на основе ПП. Добавление минерального наполнителя должно выровнять температуру расплава полимера и снизить разнотолщинности.
Попробуйте еще понизить температуры: 170,180,190,200,200,200,200,200.
Yo'q Urush!
Спасибо за ответы,сегодня попробую с температурой поиграть но проблема может вылезть другая при выдувке будет разрывать из-за нерасплава материала
У нас очень сложная форма и выдув для неё не меньше 25сек ,а то получаются проблемы при разъёме и высота формы 700мм
Вес то небольшой 65гр сам конструктив формы изготовлен не очень много задержек для извлечения
- Iron Smile
Написал в личку. Посмотрите
