Конденсат на форме
- Страна, Регион, Область: Россия, Самарская обл.
Конденсат на форме
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что можно сделать, чтобы решить проблему образования конденсата на форме.
С наступлением жары возникает проблема - конденсат - ухудшение внешнего вида канистр.
Повышаем температуру охлаждающей жидкости, конденсат уходит, но повышается время цикла, т.к. нужно больше времени на охлаждение.
Как "убить" двух зайцев: убрать конденсат, эффективно охлаждать.
Температуру в корпусе снизить не возможно
Спасибо!
Спасибо!
- kei0112
Re: Конденсат на форме
остается только кондицианирование помещения.u_tarvo писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
НЕТ ВОЙНЕ!
НЕТ ВОЙНЕ!
Вариант обдува охлажденным воздухом полуформ при открытии до закрытия позволит уменьшить вероятность образования конденсата?
- Страна, Регион, Область: MO
"точка росы" зависит от температуры и влажностиu_tarvo писал(а): Как "убить" двух зайцев: убрать конденсат, эффективно охлаждать.
Если будете обдувать сухим (вымороженным...) воздухом, то поможет.u_tarvo писал(а):Вариант обдува охлажденным воздухом полуформ при открытии до закрытия позволит уменьшить вероятность образования конденсата?
Yo'q Urush!
Ну вымороженным это очень лихо. Хорошо поможет даже воздух, пропущенный через большой пластинчатый водовоздушный теплообменник (радиатор) с водой холоднее, чем подаётся на форму. Но без обграждения и кондиционирования это будет постоянной летней проблемой.Maks42 писал(а):Если будете обдувать сухим (вымороженным...) воздухом, то поможет.u_tarvo писал(а):Вариант обдува охлажденным воздухом полуформ при открытии до закрытия позволит уменьшить вероятность образования конденсата?
- За это сообщение автора Томашев Михаил поблагодарил:
- Страна, Регион, Область: беларусь
конденсат образуется во время работы или на неустановившихся режимах(простой запуск и тд)
- kei0112
повысьте температуру воды, снижайте расход. увеличивайте цикл.
та жа проблема - чем то нужно жертвовать (закон сохранения всего)!
НЕТ ВОЙНЕ!
НЕТ ВОЙНЕ!
Температуру повысить, проток регулировать уже в зависимости от результатов.kei0112 писал(а):повысьте температуру воды, снижайте расход. увеличивайте цикл.
Боролись с этой проблемой по разному, выводили трубки с воздухом для обдува формы в момент раскрытия (двухстанционка), устраивали сквозняки в цехе. По факту сохранить цикл и избавиться от конденсата удалось: после покупки установки охлаждения воздуха для раздува (снижение времени цикла) - стоило что-то около 8000 у.е., ну и повышения температуры воды.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
