Белая матовая бутылка неравномерный выдув дна
- Страна, Регион, Область: Псков
Всем привет. Столкнулись с такой проблемой: очень много брака выходит при выдуве белой матовой бутылки. Уже несколько дней ковыряемся с настройками, как разогрева, так и выдува. Ситуация следующая - качественная бутылка получается в том случае, если пару преформ загружать в печь через 1 или 2 гнезда. Если же пускаем поток, то бракуется чуть ли не каждая вторая бутылка, причем никакой закономерности не наблюдается. С температурой испробовали все возможное, настроить так и не получилось. Скажите ,пожалуйста, в чем может быть проблема? Охлаждение хорошее. спасибо
Re: Белая матовая бутылка
Если белая, однозначно перегрев. Какая у Вас печь? В некоторых печах сверху есть вентиляция. шторка или вентилятор.
Нужно уменьшить температуру в печи. Температуру не ламп, а с помощью шторок на самой печи
- Страна, Регион, Область: MO
в чём именно заключается брак?andrey60 писал(а): Столкнулись с такой проблемой: очень много брака выходит при выдуве белой матовой бутылки.
вы не поняли. они выдувают белую бутылку. она не белеет при раздуве.sergejSOFT писал(а):Если белая, однозначно перегрев. Какая у Вас печь?
в чём именно заключается брак?cs-mb писал(а):andrey60 писал(а): Столкнулись с такой проблемой: очень много брака выходит при выдуве белой матовой бутылки.
Дно бутылки получается мягкое, не крепкое. Каждый день приходится менять температуру. Один день идет хорошая бутылка, на следующий день бракуется. Видимо, из-за температуры в помещении
толщина донной части бутылки всегда одинаковая?andrey60 писал(а): Дно бутылки получается мягкое, не крепкое. Каждый день приходится менять температуру. Один день идет хорошая бутылка, на следующий день бракуется. Видимо, из-за температуры в помещении
В том то и дело, что нет. Может идти хорошая бутылка, с четко прорисованным дном. А может масса сместиться в сторону и получается так, что с одной стороны дно хорошо выдуто, а другая сторона получается не такой крепкой, и сама бутылка не ровная, горло отклоняется он вертикальной плоскости на 2-3ммcs-mb писал(а):толщина донной части бутылки всегда одинаковая?andrey60 писал(а): Дно бутылки получается мягкое, не крепкое. Каждый день приходится менять температуру. Один день идет хорошая бутылка, на следующий день бракуется. Видимо, из-за температуры в помещении
т.е. бесцветная бутылка всегда получается хорошая, а при переходе на белую, получается брак. верно?andrey60 писал(а): В том то и дело, что нет. Может идти хорошая бутылка, с четко прорисованным дном. А может масса сместиться в сторону и получается так, что с одной стороны дно хорошо выдуто, а другая сторона получается не такой крепкой, и сама бутылка не ровная, горло отклоняется он вертикальной плоскости на 2-3мм
могу предположить, что за счёт наполнителя, белая преформа прогревается быстрее, и начинается деформироваться.
- Страна, Регион, Область: KZ
Попробуйте провести эксперимент: запустите поток бесцветных пэт-преформ, а в промежутке между ними сделайте закладку белых преформ и попробуйте раздуть и так несколько раз. Если результат будет положительный, пробуйте менять настройки печи.
Выше Вы писали: "качественная бутылка получается в том случае, если пару преформ загружать в печь через 1 или 2 гнезда. Если же пускаем поток, то бракуется чуть ли не каждая вторая бутылка, причем никакой закономерности не наблюдается".
Ситуация складывается следующая, чем меньше в печи преформ, тем равномернее они прогреваются. Соответственно на полную загрузку не хватает температуры для прогрева. Один из вариантов - уменьшить скорость основного привода конвейера, т.е. увеличить время нахождения преформ в печи.
- Страна, Регион, Область: Uzbekistan
Обычно так получается, если преформы не равномерно вращаются в печи, где-то подтормаживают. Возможно не везде хороший ко5так дорна с цепью. Как следствие одна строна сильнее перегревается. При полной загрузке одна преформа затеняется частично другой, эффект сильнее.А может масса сместиться в сторону и получается так, что с одной стороны дно хорошо выдуто, а другая сторона получается не такой крепкой, и сама бутылка не ровная, горло отклоняется он вертикальной плоскости на 2-3мм
