ПВД или ЛПВД для прозрачной пленки
- Все вопросы, касающиеся непосредственно пластиков: гомополимеров и сополимеров, например ПЭ, ПП, ПС, ПВХ, ПК, ПЭТФ, каучуки и т.д.
nelix
Страна, Регион, Область: russia
Благодарил (а): 11 раз
Russia
#1 Сообщение nelix » 13 дек 2017, 17:30
Здравствуйте!
Посоветуйте ПВД или ЛПВД конкретной марки для получения максимально прозрачной пленки, рукавной экструзии.
Сейчас работаем на 108 и 158 уфа и казань, но необходимо чтобы прозрачность была без матовости..
Так же может кто знает отечественный аналог LG PP R3400 в производстве ПП пленки? Цель та же, прозрачность, мягкость, блеск.
Благодарил (а): 952 раза
Russia
Re: Прозрачная пленка
#2 Сообщение Maks42 » 13 дек 2017, 17:47
xumuk91 писал(а):
27 ноя 2017, 09:59
Стеклом называю особые марки ПВД имеющие высокую прозрачность (например Tipolen FC243-55 характеристики в интернете есть), от обычных марок отличаются пониженными температурами переработки 130-150 градусов и кучей нюансов и тонкостей при настройке формата на линии.
Прозрачный пленочный ПП:
- PP 4240GM,
- РР R015 или PP R020,
- Бален 03015 или 03018 или 03020,
- PPG 2019-25.
Все относительно
Благодарил (а): 17 раз
Russia
#3 Сообщение технолог54 » 13 дек 2017, 18:34
Из линейных полиэтиленов Нижнекамский 5118Q,5118qm, очень хорошо получается 9200 дайлим и добавка процентов 20 158, можно попрбовать 0220 или 0320 это Шуртан. Очень хорошую прозрачность дают биомодальные полиэтилены Бореалис. Я один раз сделал термоусадку с FB2310 повез на испытание, так мне сказали, что она слишком прозрачная и датчик не может видеть пленку слишком прозрачную.
Благодарил (а): 135 раз
Russia
#4 Сообщение serj364 » 13 дек 2017, 20:05
nelix
Russia
#5 Сообщение nelix » 12 янв 2018, 12:12
технолог54 писал(а):
13 дек 2017, 18:34
Попробовали 5118, все равно результат не тот что нужно получить. На фото видна разница, желаемый результат - как пакет с печатью. Как такой сделать?
Russia
#6 Сообщение Maks42 » 12 янв 2018, 12:43
13 дек 2017, 18:34
Все относительно
Russia
#7 Сообщение технолог54 » 12 янв 2018, 12:47
Попробуйте бореалис фб 2310.
nelix
Russia
#8 Сообщение nelix » 12 янв 2018, 12:56
где бы еще их взять, небольшой партией. бореалис или дайлим
Russia
#9 Сообщение технолог54 » 12 янв 2018, 13:04
я согласен насчет бореалиса тяжеловато взять маленькую партию,но дайлим продают довольно много фирм и здесь вопрос решаемый.
nelix
Russia
#10 Сообщение nelix » 12 янв 2018, 18:06
Maks42 писал(а):
13 дек 2017, 17:47
- PP 4240GM,
Maks, подскажите пожалуйста, будет ли отличие в марках PP 4240GM и PP 4215M? И 8300G
Russia
#11 Сообщение Maks42 » 12 янв 2018, 22:04
PP 4240GM - прозрачный с низкой текучестью для выдувных пленок.
PP 4215M - прозрачный с высокой текучестью для каст пленок.
PP 8300G - мутный с низкой текучестью.
Все относительно
nelix
Russia
#12 Сообщение nelix » 15 янв 2018, 13:33
Maks42 писал(а):
12 янв 2018, 22:04
Спасибо Большое! попробуем 4240GM. Есть у этой марки какие нюансы, например ввод какой-либо добавки, для улучшения качеств пленки? Или ее чистоганом
Russia
#13 Сообщение Maks42 » 15 янв 2018, 13:54
Начните с чистого.
Все относительно
nelix
Russia
#14 Сообщение nelix » 22 янв 2018, 11:22
12 янв 2018, 13:04
едет к нам пробная партия дайлима (марка с добавками), подскажите пожалуйста, мы будем работать на нем впервые, стоит подмешивать в него другой полиэтилен? Отличается ли температура от привычного 108-158 ПЭ?
Russia
#15 Сообщение технолог54 » 22 янв 2018, 14:48
Я обычно работая на 9200 добавлял процентов 25 пвд 158, потому что на большинстве экструдеров шнеки не смогут преработать один металлоцен, так как он жестковат. По температуре установите установите ту же, что и на 158, если блеск будет недостаточен можно повысить, но где-то небольше,чем на 10 градусов.
Кей
Belarus
#16 Сообщение Кей » 01 фев 2018, 15:48
Если уж вопрос стоит в том, что можно использовать импортное сырьё, то у каждого производителя европейского (да и у арабского) для каждой марки ПВД/ЛПВД есть показатель прозрачности в паспорте качества. Подберите нужный и всё.
