Литье Поликарбоната
Добавлено: 13 дек 2006, 16:40
МихалИваныч
Моя фирма заказала форму на плафон из поликарбоната. А до этого я работал только с полистиролом, полипропиленом. Есть большие проблемы. Форма не хочет работать.
Коллеги, дайти информацию по карбонату и как его лить на термопластавтомате.
Может марки какие-то есть специальные???
Добавлено: 14 дек 2006, 10:59
ПластЭксперт
Уважаемый коллега!
Сведения о поликарбонате вы можете почепнуть и справочника сайта Пластэксперт по адресу:
http://www.e-plastic.ru/main/sprav/s1/sm04
Добавлено: 18 дек 2006, 22:38
МихалИваныч
Сведения я почерпнул, но изделие все равно не очень выходит. А в России поликарбонат производят. Литьевые марки?
Добавлено: 20 дек 2006, 23:15
PVC
Дорогой Михал Иванович, а не кажется ли вам, что не стоит заниматься с такими познаниями производством изделий из такого материала как поликарбонат?
Может вам специалистов не хвататет?
Re: Литье Поликарбоната
Добавлено: 11 фев 2007, 21:55
IMM
МихалИваныч писал(а):Моя фирма заказала форму на плафон из поликарбоната. А до этого я работал только с полистиролом, полипропиленом. Есть большие проблемы. Форма не хочет работать.
Поликарбонат не лил, но слышал от коллег, что при нормальной сушке проблем с ним быть не должно.
Сушить надо под вакуумом.
Добавлено: 07 мар 2007, 09:00
МихалИваныч
PVC писал(а):Дорогой Михал Иванович, а не кажется ли вам, что не стоит заниматься с такими познаниями производством изделий из такого материала как поликарбонат?
Дык вель нет предела совершенству!
Вы, тоже судя по нику судите далеко не только о переработке ПВХ!
На самом деле интересный материал ПК, особенно если результат получается красивый и прозрачный
Добавлено: 27 мар 2007, 22:00
Cnapmak
Это новая форма? На других матералах работает? И если работает, то на каких? И что конкретно не получается?
Добавлено: 28 мар 2007, 08:19
МихалИваныч
Да, форма новая. Так сказать еще мухе не сидела. Это типа такой плафон для светильника чуть не метр длиной. Правда для фирмы, которая ея делала это первый опыт был с такими формами, будь они не ладны.
Заказывали специально под поликарбонат, а сейчас подумываем о других прозрачных пластиках типа ПС или САН. Но сомневаюсь что на них заработает (на ПК худо-бедно пашет уже, но ломает частенько).
Что думаете?
юбилейная выставка московского дома фотографии
Добавлено: 04 май 2007, 23:09
Гена
а еще я буду хозяйке читать стихи Шарля Бодлера: ПАДАЛЬ Вы помните ли то, что видели мы летом? Мой ангел, помните ли вы Ту лошадь дохлую под ярким белым светом, Среди рыжеющей травы? Полуи
Добавлено: 05 май 2007, 16:42
МихалИваныч
Приемка прессформы была, да что с ним возьмешь с дикарей.
Тоже самое и о "связаться с производителем". Я с ними постоянно на связи, но у них, китайцев этих, форм вал идет - по нескольку десятков в месяц. Будут они, думаете, с каждой возиться и обслуживать ее как-то!? :)
Для китайцев форму сделать, все равно что для ребенка из пластилина слепить зайчика :D
Добавлено: 07 май 2007, 14:51
Александр
В общем поликарбонат не при чем.
Снова виноваты несчастные китайцы)))
Добавлено: 08 май 2007, 10:57
МихалИваныч
Никто не виноват.
Просто хочешь дешевую прессформу - изволь взять часть геморроя по ее работе и обслуживанию на себя.
Чем дешевле форма, тем больше эта часть.
А ПК оказался не так страшен, как его малюют.
Хороший пластик, главное смотреть чтоб пузыри не залетали, да не было усадочных раковин.
Добавлено: 09 май 2007, 08:35
Валерий
прекрасно узнавать все новое.... :lol:
Михал Иваныч
Добавлено: 08 авг 2007, 14:32
AlexeyF
МихалИваныч писал(а):Никто не виноват.
МихалИваныч четко опишите проблемы - постараюсь так же четко ответить...
ПК
Добавлено: 09 дек 2007, 22:56
Любопытный
Уважаемый,Михаил Иванович! Я сам работаю с ПК не так давно (года 3), время от времени возникают проблемы с его литьем на новых пресформах, но отработанные детали льются прекрасно, пробовали САН он гораздо капризнее ПК (более хрупкий, усадка больше) на пресформах для ПК с ним работать еще хуже. Для ПК же основные проблемы при литье были-это 1. сырой материал, 2.нехватает скорости впрыска (один раз решили эту проблему увеличением литниковой перемычки) Кстати работаем тоже на китайских формах (вернее Тайвань), и критики в их адресс не разделяю.
Re: ПК
Добавлено: 11 дек 2007, 20:01
Валерий
Любопытный писал(а):Кстати работаем тоже на китайских формах (вернее Тайвань), и критики в их адресс не разделяю.
Тайвань как раз получше Китая будет.
А с Европой Вы сравнивали?
Добавлено: 04 янв 2008, 00:34
Татьянаа
работала на казаньоргсинтез на не через 0,5 года поликарбонат выпускать начнут , а вообще материал трудно переработываемый , нетекучий , с высокой т плавления , но самое главное его именно сушить в этом вся причина дефектов
Добавлено: 29 фев 2008, 19:47
ALEX II
Как то работал с ПК,да капризный материал,сушить обязательно,если сушка плохая то дольше,температура на сопло в пределах 280 градусов,давление и скорость выше среднего,время охлаждения минимально.И ещё лучше форму подогревать термостатом температура 90 градусов,если нет подогрева п/ф,то с первой отливки деталь не получится,нужно чтобы во время работы п/ф прогрелась,естественно чтобы был моло мальский уклон. :D
Добавлено: 19 июн 2008, 18:28
B_O_G_D_A_N
при литье тонкостенных деталей из поликарбоната возникает проблема в виде нагара - тонкой полоски перегорелого материала на поверхности изделия и всегда только на двух гнездах (всего 16 гнезд, вес каждой детали ~7 г, материал Макролон). что это может быть? эта проблема возникает случайным образом как несчастный случай :) и съемов 100 (минут 15) деталь идет с темной полосой.
Добавлено: 20 июн 2008, 09:57
MFS
Вентиляция слабовата? Воздух сжимается, нагревается, материал горит.... правда это слабо объясняет периодичность брака.
Добавлено: 24 июн 2008, 10:49
Fat cat
Полоса какого цвета? У меня одноместная прессформа, стенка - 2мм, параллельно оси впрыска тоже возникает бледно желто - коричневая полоса, не по линии спая. Видна только на просвет, и то если знаешь где искать. Материал ТОЖЕ МАкролон (???). Сопло, литниковая втулка - чистые, без заусенцев. Детально пока не разбирался, так что пока считаем что возникает "само".
B_O_G_D_A_N писал(а):при литье тонкостенных деталей из поликарбоната возникает проблема в виде нагара - тонкой полоски перегорелого материала на поверхности изделия и всегда только на двух гнездах (всего 16 гнезд, вес каждой детали ~7 г, материал Макролон). что это может быть? эта проблема возникает случайным образом как несчастный случай и съемов 100 (минут 15) деталь идет с темной полосой.
Добавлено: 24 июн 2008, 11:51
B_O_G_D_A_N
Добавлено: 24 июн 2008, 12:08
B_O_G_D_A_N
Да, да :) . Параллельно оси впрыска, бледно-желтая полоса. по началу она коричневатая , потом исчезает. В горячих каналах проблем, вроде, нет. Литниковая втулка, сопло и игла запирания чистые. Скажу даже что если все собственными руками вычистить нагар может появится (случайно и не всегда) минут через пять))). Что интересно, если брать другое сыръе - ЛЕКСАН, полосы нет и не появлялась ни разу за месяц работы (на сколько можно верить журналу передачи смен :) ) но ЛЕКСАН обладает неприятным запахом. И еще, полоса бывает только на 2-х зонах и всегда в одном и том-же месте.
Добавлено: 02 июл 2008, 09:07
Vlad
2 BOGDAN
Где находятся эти гнезда относительно центральной литниковой втулки?
Добавлено: 28 июл 2008, 18:30
Cirkon
Подскажите, кто знает.
Макролон 2858 - на крышке с резьбой (сложной геометрии, с внешней стороны -узел типа штуцера как бы лежит на крышке) появляется эллипс, тянет в сторону утолщений наверху крышки , как бы по оси, по которой эта часть отливки (штуцер) примыкает к самой крышке.
Сразу после съема вручную свинчивается резьбознак со штуцера.
Деформация начинает появляться через несколько часов после съема. Термообработка готовых деталей (типа отпуска) не производилась, м.б. это из-за остаточных внутр. напряжений?
В какой среде (вода или воздух) и при какой температуре
лучше убирать внутренние напряжения в изделиях из ПК, в воде или на воздухе?
Добавлено: 04 авг 2008, 16:25
Cirkon
Всё, проблема решена банальным увеличением времени охлаждения .
Добавлено: 05 авг 2008, 17:19
Николай
Cirkon писал(а):В какой среде (вода или воздух) и при какой температуре
В сушильном шкафу при температуре 120-130 град. Достаточно 1-2 часа.
Добавлено: 05 авг 2008, 18:40
Cirkon
ОК, спасибо.
Добавлено: 06 авг 2008, 17:45
Vlad
Как раз собирался предложить уменьшить скорость впрыска и увеличить время охлаждения)))
Добавлено: 07 авг 2008, 13:32
Cirkon
Кстати, время охлаждения выбиралось по графику фирмы Bayer - спец. для Макролона.
Но тут свинчивание резьбознака ручным способом там явно не учтено :lol:
Расссея......................
