Зап части для KuASY9000/1000
Куплю запасные части для KuASY 9000/1000: шнековая пара, масленый циркуляционный насос для коробки, масленые фильтра тонкой очистки, клапана давления, гидроаккумулятор в сборе, главный насос сдвоенный гидравлический, цилиндр быстрого перемещения подвижной плиты, концевики колонн, кольцевые нагреватели шнековой пары.
- Эксперт Гидравлик
Re: Зап части для KuASY9000/1000
Насос для коробки есть. Концевики бескантактные есть. клапана смотря какие. Обозначение по схеме надо. vmrazumovsky@yandex.ru
Дайте пожалуйста свой номер телефона.ЗЮМ писал(а):Насос для коробки есть. Концевики бескантактные есть. клапана смотря какие. Обозначение по схеме надо. vmrazumovsky@yandex.ru
- Страна, Регион, Область: Украина, Хмельницкая обл.
Здравствуйте!
Можем предложить новый узел впрыска от KUASY 9000/1750.
Узел в сборе - матцилиндр в сборе с нагревателями установлен в редуктор .
Есть двигатель привода 55 КВт. электромуфты и др. Все новое, без эксплуатации.
Также есть циркуляционные насосы 2 шт. , фильтра, и два теплообменника.
Гидроакумулятор в сборе ( нет эл.соединений) Есть часть гидроклапанов, концевиков и др.
На предприятии, с нового ТПА (хранящегося на складе) украли всю проводку и электронику.
Тупое руководство дало команду порезать ТПа в лом. Часть комплектации удалось выкупить.
Есть еще колонны и др. Сообщите Ваши контакты, отправим фото и цены.
- За это сообщение автора splast поблагодарил:
- ---Константин---
Здравствуйте. Свяжитесь со мной. konstantin.2010@inbox.rusplast писал(а):Здравствуйте!
