Где приобретать запчасти к системам YUDO
- Горячеканальные системы для прессформ, роботы и периферийное оборудование. Запчасти и компоненты YUDO для ремонта и сервиса вашей оснастки.
- Hotrunner systems, robots and auxiliary equipment. Components YUDO for the service and repair of your molds.
Модератор: YUDO
YUDO
#1 Сообщение YUDO » 21 авг 2013, 11:09
Уважаемые коллеги,
начать эту тему заставило нас удивительное явление.
Выяснилось, что многие наши переработчики, использующие азиатские формы с горячими каналами YUDO, обращаются за запчастями и компонентами к своим изготовителям форм (обычно в Китай).
YUDO-Россия с уверенностью сообщает, что это порочная практика, с которой надо кончать. Вот лишь некоторые соображения:
1. Это невыгодно для вас. YUDO Россия работает по официальному прайс-листу YUDO.
2. Молдмейкер в Китае прибавляет к цене компонентов 50-100% (по данным от наших клиентов и последующего сравнения цен), то есть даже если он имеет скидки от YUDO-Китай, конечная цена все равно выше. Еще ни разу при проверке цен не было такого, что у молдмейкера дешевле.
3. YUDO-Россия продает запчасти от российского юрлица, растаможенные, с НДС.
4. Большой ассортимент компонентов YUDO есть на складе в РФ.
5. Компоненты поступают в YUDO-Россия только из Кореи и Португалии, что в в среднем дает немного более высокий уровень качества, чем может быть в Китае.
6. В YUDO-Россия исключены контрафактные детали, которые иногда встречаются в КНР)
7. Все компоненты YUDO изготавливаются по жестким стандартам, то есть исключено, то какая-то запчасть "не подойдет".
Так же не забывайте, что YUDO-Россия оказывает гарантийное и пост-гарантийное обслуживание ГКС.
Если ваша система на гарантии, что ремонтные работы (включая приезд инженера) и все запчасти для вас бесплатны!
YUDO
Re: Где приобретать запчасти к системам YUDO
#2 Сообщение YUDO » 23 июн 2017, 12:10
Обновление, касающееся покупки контроллеров управления горячеканальной системы.
Отечественные литьевики пластмасс любят приобрести прессформ в Китае и чтоб два раза не вставать - пачку таких контроллеров к ним.
На выставке Росмолд-2017 провели работу. Выяснилось что самые лучшие прессформщики и любимые клиенты YUDO в Китае предлагают контроллеры на условиях FOB Китай ровно по той же цене, что можно приобрести в YUDO Россия с доставкой, пошлиной и НДС. Кроме того, знайте, что таможенное оформление контроллеров - процедура не из приятных.
Считайте ваши деньги, оптимизируйте затраты!
kornelius
Страна, Регион, Область: Россия, москва
#3 Сообщение kornelius » 08 авг 2017, 14:12
добрый день.
можно заказать нагреватель со встроенной термопарой?
YUDO
#4 Сообщение YUDO » 09 авг 2017, 10:54
Здравствуйте!
Если это система YUDO - на пресс-форме есть фирменный шильд с указанием ID номера системы.
По нему Вы можете заказать любую деталь к Вашей ГКС.
С Уважением, YUDO Россия.
kornelius
#5 Сообщение kornelius » 09 авг 2017, 14:37
YUDO писал(а):Здравствуйте!
Добрый день. К сожалению это неизвестный производитель. могу только дать параметры (диаметры внешние, внутренние, длину нагревателя и мощность)
YUDO
#6 Сообщение YUDO » 09 авг 2017, 16:39
Вы можете направить нам параметры. Однако замечу, что нагреватель с термопарой у нас объедены на CU-heater - это латунная втулка с в витым нагревательным элементом и термопарой. Другие конструкции состоят отдельно из втулочного нагревателя и игольчатой термопары
kornelius
#7 Сообщение kornelius » 11 авг 2017, 10:56
YUDO писал(а):Вы можете направить нам параметры. Однако замечу, что нагреватель с термопарой у нас объедены на CU-heater - это латунная втулка с в витым нагревательным элементом и термопарой. Другие конструкции состоят отдельно из втулочного нагревателя и игольчатой термопары
Диаметр втулки 14,1мм , внутренний диаметр кожуха 20,6мм длинна спирали 30мм. мощность 230-320 Вт. Что то подобрать близкое, что пройдет в эти параметры можно? Через нас прошли десятки пресс-форм с ГКС производства YUDO, и контроллеры ваши же стоят и никогда не было проблем. Системы надежные. За восемь лет сгорел единственный нагреватель YUDO и то по непонятной причине.. А с этой формой постоянные проблемы горячего канала, вот и хочется избавится навсегда от этой бяки..
YUDO
#8 Сообщение YUDO » 11 авг 2017, 12:56
С внутренним диаметром 14 нет. Есть 12 или 15 мм. Длина минимальная 30 и 37 соответственно. Мощность порядка 200 ватт. Это только нагреватель без термопары. Если с встроенной термопарой - латунная втулка как на фото - 15*45 мм - мощность 170 ватт. Других вариантов к сожалению нет.
kornelius
#9 Сообщение kornelius » 14 авг 2017, 12:01
YUDO писал(а):С внутренним диаметром 14 нет. Есть 12 или 15 мм. Длина минимальная 30 и 37 соответственно. Мощность порядка 200 ватт. Это только нагреватель без термопары. Если с встроенной термопарой - латунная втулка как на фото - 15*45 мм - мощность 170 ватт. Других вариантов к сожалению нет.
Печально. Но все равно - спасибо за предоставленную информацию.. буду знать..
Вернуться в «YUDO»
