Страница 2 из 2
Re: Подбор материала для оси дверной петли
Добавлено: 13 мар 2019, 17:52
hulk45
По количеству пока не знаю. Просто я думаю если потом поставщик изменится то матрицу придется дорабатывать, усадка не у всех же одинаковая.
Нашел со старого форума поставщиков. Часть из которых уже нет. Как считаете на каком поставщике остановится? Вторичка конечно хорошо, но как в будущем я туже самую вторичку куплю?
ПФЛ (Уралхимпласт, Н. Тагил) сополимер
Технасет (Полипластик-Технопол, Москва) сополимер
Delrin (DuPont) гомополимер
Hostaform (Ticona) сополимер
Kepital (Korea Engineering Plastics) сополимер
Tenac (Asahi Kasei) гомополимер, сополимер
Ultraform (BASF) сополимер
Добавлено: 14 мар 2019, 12:13
Sandy
hulk45 писал(а): ↑13 мар 2019, 16:43
Мои вопросы:
1. Кто является поставщиком Kepital TX-31 у него динамический коэффициент трения 0,1. У полиамида 0,33 я так понимаю, если правильно посмотрел в учебник
Руспласт. Компамид также торгует корейским РОМ, но с ними мы никогда не работали.
РОМ конечно подороже РА6. И он не хрупкий, а жесткий материал.
Добавлено: 15 мар 2019, 10:42
hulk45
В общем выбираю из двух фирм.
1 ая что говорит
Смысла переплачивать за полиацеталь нет. Давайте лить из полиамида и все.
Так же сказали что если я хочу лить из полиацеталя, то я должен сам им его поставлять и они вычтут из стоимости изделия.
стоимость одной втулки большой 23 руб и в них заложена стоимость полиамида 1-2 рубля.
Вот и говорят, что стоимость работы будет 20,5 руб.
2 ая фирма
Предлагает использовать BASF POM 9. Так же человек сам изготавливает из немецкой стали, т.к. она прочная.
И самое главное стоимость изделия из POM 9 будет 33 рубля на все 3 детали. без НДС
А у 1 ой из полиамида - 20+23+7=50 руб. с НДС
Добавлено: 15 мар 2019, 11:24
Serge андрэ
У Вас небольшие объемы. Посмотрите в сторону вертикальных шприц машин. Пресс формы дешевле.
Добавлено: 15 мар 2019, 15:10
ver2hay
А какой вес изделий? а какие объемы?
Добавлено: 15 мар 2019, 15:26
hulk45
Прикладываю чертежи.
Как мне сказали заглушка спроектирована неправильно. И нужно полностью скопировать как из первого поста.
Добавлено: 18 мар 2019, 17:03
hulk45
В общем пресс формы заказаны.
Принято решение разделить на 2 пресс формы (маленькую деталь в отдельную форму, т.к. она будет из другого материала)
Стоимость всего добра:
Для Втулок 395 тыс с НДС
Для заглушки 300 тыс с НДС
Общая цена контракта по пресс формам 695 тыс.
Срок (тут реально хороший срок) 40 рабочих дней с момента подписания чертежей.
Пресс формы в собственности у меня будут.
стоимость изделий из ПОМ на выходе
20 руб большая
16 руб поменьше
7 руб. маленькая заглушка
Отпишусь как все изготовлю. Завтра оплачиваю.
Добавлено: 18 мар 2019, 18:32
Sandy
А скольки гнездные пресс-формы?
И литники какие - самоотрывные или после литья их отламывают/отрезают?
Добавлено: 18 мар 2019, 19:16
hulk45
На 4 гнезда формы.
Самоотрывные
Добавлено: 18 мар 2019, 19:21
ver2hay
hulk45 писал(а): ↑18 мар 2019, 19:16
На 4 гнезда формы.
Самоотрывные
Добавлено: 18 мар 2019, 19:25
hulk45
Я не взвешивал. Я скинул чертежи. Честно не знаю.
Добавлено: 01 апр 2019, 12:31
hulk45
Коллеги мой производитель выдал мне список материалов и сказал выбрать :) Kocetal K500 - говорят из него изготавливать. Какие идеи есть?
Ultraform® N2320 003 AT UN
Kocetal K100
Kocetal K200
Kocetal K300
Kocetal K300EW
Kocetal K500
Kocetal K700
Kocetal K900
AMCEL KP25
Hostaform С 9021 M
Главное требование низкий коэффициент трения, данный материал будет в оси дверной петли
Добавлено: 01 апр 2019, 13:27
коэф. трения у всех стандартных марок ПФЛ-ов одинаков.
берите то, что сможете пролить без проблем, ну и по цене что интересно.
Добавлено: 28 июн 2019, 20:15
hulk45
Всем доброго вечера.
Матрицы сделали. Была задержка по экструдированию профиля. Но производители пресс-форм не подвели. Сделали за 3 недели. Тк основной материал на форму был готов
Теперь проблема:
Нагрузили петлю на втулки новые. Скрип ппц.
Втулки которые были как образец в иностранной петли не скрипят.
Куда смотреть?
Добавлено: 28 июн 2019, 21:04
На смазку, фторопласт, дисульфид молибдена...
Добавлено: 28 июн 2019, 21:12
hulk45
Вроде иностранные втулки без смазки. Насколько вечно будет смазка для втулки держаться?
Добавлено: 28 июн 2019, 21:24
Обычно такую смазку добавляют в состав компаунда...
Добавлено: 28 июн 2019, 23:07
hulk45
Ну вот те кто мне делал матрицу видимо про это не знали.
В каком процентном соотношении? И есть ли готовые компаунды полиацеталя со смазками.
У нас пока тестовые образцы. И где то 2 часа назад разговаривал с ними. Предложили попробовать полиамид. Но я так понимаю что ситуацию не поменяет.
Добавлено: 29 июн 2019, 09:01
Maks42 писал(а): ↑28 июн 2019, 21:04
...графит до кучи.
Добавлено: 29 июн 2019, 09:34
Есть готовые компаунды полиацеталя со смазкой, а компаунд ПА со смазкой (антифрикционный) я уже предлагал в этой теме.
Добавлено: 01 июл 2019, 09:25
hulk45
Может есть у кого на остатках полиацеталь с антифрикционными добавками?
Потому что у меня сейчас матрица под усадку для полиацеталя.
Добавлено: 01 июл 2019, 09:46
Смотрите Delrin 100AF, 500AF, 500CL, 500TL.
Добавлено: 01 июл 2019, 09:57
hulk45
Кто является поставщиком?
Добавлено: 01 июл 2019, 10:04
Добавлено: 01 июл 2019, 10:32
hulk45
100AL подойдёт? Есть в компании Бистерфельд. В дюпоне контакт дал Александр Брейгин
Остальные под заказ.
Добавлено: 01 июл 2019, 10:45
Вроде смазки есть, но высокая вязкость, может не пролиться.
Добавлено: 01 июл 2019, 11:46
hulk45
Такой вопрос. Фирма предложила вариант. добавить силикон, который некоторые используют чтобы отлип был хороший в пресс форме. Поможет?
Вообще я так понял полиацетали со смазками вообще не найти в России.
И то даже 100Al он уже выкуплен. Но мне возможно дадут на пробу.
Добавлено: 01 июл 2019, 19:53
hulk45
Решение нашли. Оказалось 2 втулки которые между собой трутся из РАЗНОГО материала. Я то сдавал на экспертицу 1 втулку. А надо было наверное 2 сдавать.
ППЦ. Я в шоке.
Сейчас отлили, проверили, нагрузили. И все ок.
Для информации:
Армамид ПА СВ 30-2Т-АФ (натуральный/серый) - 231,45 руб\кг без НДС
Delrin 100Al 550 руб кг. с НДС
Счета получил, но не оплатил и походу не буду оплачивать.
