Профиль из ПВХ. Возможно ли сделать?
Здравствуйте. Надо сделать толстостенный профиль из мягкого ПВХ (ОМ-40). Опыт по экструдированию не большой, поэтому есть сомнения. Боюсь, профиль не будет успевать охлаждаться, из-за этого будет сильно или неравномерно вытягиваться, появятся раковины или другие дефекты.
Экструдер 45-й, одношнековый. Программа небольшая, 5000 м/месяц. Если вспенивать, то какую добавку лучше использовать, чтобы стенка наружная (корка) была толще.
Re: Профиль из ПВХ. Возможно ли сделать?
А если сделать профиль полым, т.е предусмотреть в конструкции фильеры дорн, который будет оформлять внутреннюю полость и тем самым уменьшится толщина стенки и вес. Но этот конструктив нужно согласовать с условиями работы профиля, т.е. выбрать минимально возможную толщину стенки. Исходя из того, что профиль не требует калибровки, стоимость технологической оснастки будет не очень высока - только фильера.
Пена еще хуже будет остывать. Если ОМ-40 не будет успевать остывать, замените его на более наполненный компаунд (ОН-40М, ОН-М4О...).
Yo'q Urush!
Заказчик пока не соглашается на полый профиль.
Пена поможет уменьшить утяжки при остывание? Как вводиться пена, гранулами или надо подавать воздух? Примерное содержание мела в ОМ-40 и ОН-М40 какое? В инете не могу найти информацию.
Начните без вспенивания. По содержанию мела ориентируйтесь на плотность.
ОН-40М и ОН-М4О - 40% мела.
Yo'q Urush!
Спасибо. Увеличение содержания мела как влияет на жесткость? Я прочитал где-то, что увеличение мела уменьшает жесткость, хотя по мне жесткость тоже должна увеличиться.
Мел немного повышает жесткость (твердость), но больше влияет содержание пластификатора.
Yo'q Urush!
Спасибо. Начнем работать. Еще надо фильеру сделать, потом будем пробовать разные марки, добавки и т.д..
- Shadow
Я такой профиль на тэпе с шором 90 делаю. Проблем нет. Единственное надо коэффициенты вытяжки и реологии учесть. Смысл в следующем- если выпилите фильеру как профиль то расплав по центру пойдет... Я фильер 5 закосячил чтобы оптимум найти.
- Sipin
Ввод такого кол-ва мела увеличивает твердость (если Вы под жесткостью ее имели ввиду), в первую очередь, уменьшает показатели относительного удлинения и температуры хрупкости, короче говоря ухудшает эластичность материала, особенно на морозе. Положительный эффект от его ввода - улучшение технологичности, меньше усадка, лучше выдерживаются размеры, ровнее поверхность профиля. Какая "конструктивная" нагрузка на этот профиль?
Вспенить можно двумя способами: физически (очень экзотический способ), с помощью ввода газа непосредственно в расплавленный материал и широко распространенный химический способ, с помощью т.н. порофоров (самый распространенный азодикарбонамид), выпускаются в виде концентратов в гранулированном виде. НО, правильно Вам сказал ув. Макс42, что лучше начать без вспенивания, т.к. это очень сложный и скрупулезный процесс подбора режимов и доработки техоснастки для вывода профиля в нужные параметры и размеры, тем более не имея в этом опыта.
С опытом проблема, какие коэффициенты вытяжки и реологии учесть, пока не представляю. Хорошо что пресс-формы сами делаем и экструдер не загружен. Есть возможность поэкспериментировать, так сказать поучиться.
Где применяется профиль заказчик пока не говорить, просто дали чертеж. Вроде хотели сначала делать из резины (заказчик сам занимается резиной), потом решили из ПВХ. А у нас свободные мощности по экструзии и инструменталка не загружена полностью. Под жесткостью подразумевал твердость, других требований пока не дали.
Надеюсь, ув. Shadov и другие спецы помогут с профилем фильеры, режимами. Если до этого дойдет.
- новичёк
Мои опасения. Думаю, Ф45 машины маловато будет для такого изделия.
Для охлаждения и сохранения геометрии поперечного сечения такого изделия нужна длинная ванна - метров 6
И скорость пока не более 2 м/мин.
температуры воды 12*С.
Спасибо за конкретные цифры. Маленькая скорость нас устраивает. Других экструдеров нет и ванна всего 3 метра. Как я понимаю, калибратор для этого профиля не нужен.
- новичёк
Можно обойтись калибровочными шайбами.
В головке геометрия поперечного сечения будет больше на 7-10%
Дальше Ваше решение.
- на входе в ванну установить калибровочную шайбу и получить нужную геометрию сразу. Потом, в воде, постараться держать этот размер без изменений. На выходе контроль по ещё одной калибровочной шайбе
либо
- войти в ванну с чуть большим сечением. "тянуть" до нужной геометрии в воде. и контролировать размер на калибровочной шайбе на выходе. Этот способ посложнее. т.к. потребует подгонки геометрии входной шайбы.
учитывая бОльшую долю массы пластика в середине профиля. я бы попробовал второй вариант.
Наверняка на форуме есть спецы в теме экструзии пласт. ПВХ. Уточнят способ
Внутри канала головки при проектировании возможно придётся "подвесить пулю". Особенно если это всё же будет Ф45 экструдер. При проектировании. Давление массы в канале такой головке, для такой машины нужно "держать" как можно дольше.
Проектирование еще не начали, заказчик отмашку не дал. Кто может проконсультировать по проекту, пишите в личку salim-n@yandex.ru. Сейчас идет еще один проект, простенький, начинаем делать фильеру. Не помешало бы проверить проект, конечно не за спасибо.
Здравствуйте. В личку что-то не пишут. Надо начат делать фильеру. Вроде профиль простой, но все же опытным взглядом оцените. Это эскиз профиля в фильере от входа после фильтра-сетки и до среза на выходе.
- alexs
середина потока будет опережать края - необходимо либо прижать поток в центре-либо организовать коллектор распределения по краям
- alexs
пожалуйста, я бы еще увеличил размер раскрытия мм на 3(142,8)чтоб степень сжатия краевых зон сохранить
- новичёк
Надеюсь эта полоса из пластифицированного ПВХ
На мой взгляд . Зона выхода слишком длинная.
Есть рекомендация. Длина такой зоны равна 20 толщин. думаю это пригодно и в этом случае.
И можно укоротить длину входа . 55 мм это много.
Хоть пластифицированный ПВХ имеет меньшую склонность к формированию автоуглов.
Попробуйте построить график площадей сечении по длине головки.
График должен быть как можно плавнее. Без резких изменений площади от сечения к сечению...
Добрый день. Профиль переделал, увеличил по краям. ПВХ пластифицированный. Зона выхода - 20 мм. График сейчас плавный, резких скачков не имеет. После изготовления отпишусь, думаю сразу не получиться, придется дорабатывать. Так и научимся.
- новичёк
Во время теста.
Попробуйте залпом подать в шнек небольшую порцию контрастной гранулы. Грамм 30-50-100.
И оцените характер выхода этих разводов из головки.
Идеальная ситуация когда.
сначала - появилась в центре и сразу ушла в края.
потом- ушла в центре и сразу ушла с краёв.
и никаких "цветных ниток" с краёв нет
Если нити долго не уходят. Сразу разберите головку на рабочей смеси.
оцените место застоя контрастного материала.
Если выход по краям сильно запаздывает от центра
На этой тестовой полосе рулеткой промерьте.
длину окраса
- по центру полосы
- по краям полосы.
- расстояние от выхода центра и выхода края
Вы знаете скорость экструзии. Значит можно определить время сменны материала в местах головки.
Для щелевых головок это важно оценить в "плечиках".
И это вам подскажет места торможения и необходимость доработки канала головки.
Где и какие места по краям нужно ещё расширить... По рекомендации уважаемого Alex
Ждём....
длину окраса
- по центру полосы
- по краям полосы.
Ждём....
- За это сообщение автора новичёк поблагодарили (всего 2):
- aktach • sedoykornet
- alexs
даже именитые фирмы свои головки доводят под материал заказчика- это часть процесса изготовления экструзионного инструмента кардинально поменяли рецепт -поменялся поток в головке- как то так.....
- alexs
классическая проба перенести литьевую технологию на экструзию....на стыке плит выходной зоны получите проблему....торцевую(ВЫХОДНУЮ) плиту нужно резать на проволоке и без стыков....ИМХО.....
А какая проблема? У нас 3 фильеры на привал для надувных лодок сделаны так, там детали с закрытой полостью и двухцветные.
Сейчас как раз экструдер на обогреве стоит на испытания.
Вот что получилось. По краям поток чуть отстает. Но качество хорошее, нас вполне устраивает. Лишь бы качество устроило покупателей.
- alexs
ну раз устраивает то и ладно... открытое формообразование легче корректировать.... как правило через какое то время на стыке появится тоненькая пленочка расплава - пвх деструктирует и края съест.... из опыта....я делал когда то такую конструкцию правда для жесткого пвх....
рад был помочь.... удачи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
