Эксклюзивная кракозябра.
Т.е. нужна специфическая коэкструзионная линия, где один экструдер заточен под шприцевание каучука, а второй-под ПВД, плюс коэкструзионная головка, также способная работать с этими материалами.Загрузка каучука в экструдер осуществляется кусками примерно 150х150 мм (брикет нарезается на гильотине), нужна принудительная их подача в загрузочную воронку.Покрытая снаружи слоем ПВД лента нарезается на кусочки 25-30 мм длиной, получается что-то вроде "подушечки"с каучуковой начинкой. Кто сталкивался с чем-то подобным? Кто может посоветовать поставщика?Кто может взяться за изготовление,комплектацию и поставку такого оборудования?
Для наглядности прикрепляю рисунок.
Re: Эксклюзивная кракозябра.
Я бы сделал ПЭ экструдер основным, а между одношнековым экструдером для каучука и головкой поставил бы шестеренчатый насос, видел что-то подобное у Berstorff. Если не ошибаюсь, запитка одношнекового экструдера шла с вальцев.
Yo'q Urush!
- Страна, Регион, Область: MO
возьмите за аналог производство колбас: фарш набивают в готовый рукав.
можно опылять или протаскивать через ванну с маслом (жидким парафином/восками)
Последний раз редактировалось cs-mb 15 сен 2017, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- Александр А
Расплавленным ПЭ воском, EVA воском...
- Александр А
Yo'q Urush!
как глазурь на шоколадных конфетах, поливом на движущейся ленте
- За это сообщение автора Александр А поблагодарил:
Да, полив расплавами восков тоже рассматриваем, но есть нюанс- если разрезать "колбасу", политую воском,то останутся необработанные воском торцы, "гранулы" могут слипаться по ним, поэтому хочется что-то типа "защипывания" оболочки.
Вариант с набиванием пластиката в узкий рукав не очень интересен-мы становимся зависимы от производителей этого рукава (сами выпускать не можем).
По поводу шестеренчатого насоса спасибо! Пишу в Berstorff, надеюсь,меня не сочтут психом.
Если резать ленту, то площадь торцов будет незначительна, а для изготовления лент хватит вальцев (рафинировочные/рифайнер) и системы резки. Можно вообще покрывать лист, а потом нарезать его на квадратики на грануляторе для резиновых смесей.
Yo'q Urush!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
