Чем приклеить полиуретан к алюминия
Доброго дня!!! Возникла такая проблема имеется алюминиевый ролик, поверхность которого должна залиться полиуретаном на ТПА. Пробовали нагрев закладной, не помогло.Полиуретан отходит . Подскажите пожалуйста, чем можно приклеить полиуретан к алюминию. Спасибо за ранее.
Re: Чем приклеить полиуретан к алюминия
Вероятно, в составе полиуретана есть смазка (лубрикант), попробуйте полиуретан, не содержащий смазку.
Алюминий должен быть обезжирен, а лучше свежеотпескоструен.
Yo'q Urush!
Полиуретан Витур, пытаемся залить алюминиевый диск под давлением
- Страна, Регион, Область: Молдова
На ролике сделать накатку на токарном станке.получится что то вроде поверхности напильника
Накатка поверхности мало чем поможет,
Когда то давно, имея похожую ситуацию, вышли следующим образом:
Для увеличения площади контакта, в поверхность ролика внедрили тонкие, короткие стержни, а после облили материалом,
Долго смеялись над названием полуфабриката - об Иголеный ролик
Но всё получилось, благодаря внедренным в материал иглам
Еще можно использовать эпоксидный праймер (грунтовку) типа http://www.resicoat.com/, но это сложно и дорого.
Yo'q Urush!
Наличие смазки, в совокупности с окисной пленкой образованной на поверхности алюминия, затрудняет процесс производства и здесь есть над чем задуматься.
Предложенные пути решения подразумевают под собой увеличение трудоемкости или снижение долговечности + качества.
Выбор за Вами
Выбор за Вами
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
