Добрый день, Коллеги!
Прошу совета по такой проблеме: с обратной стороны ламината проступил клей.
Ламинатор бессольвентный, пленка РЕ белая 60 мкм, ламинация с освежающей минимальной коронацией (2,5кВт)- для коронатора стандартная минимальная можность, работаем на ней уже 4 года.
Сначала почувствовали ухудшение трения на внутреннем слое упаковки, затем значительное увеличение минимальной температуры спайки, а затем - на внутреннем слое упаковки (РЕ) собственно обнаружили клей (существует распространенная методика - тест на окрашивание полиуретанов).
При размотке рулона есть небольшое слипание слоев - примерно как при статике.
Можно было бы подумать, что полиэтилен был "пробит"коронным разрядом.
За последнее время это второй случай, первый раз несколько недель назад нашли случайно, был очень небольшой метраж, проблема была в районе склейки-РЕ+РЕ, в этот раз ровно половина партии оказалась с проступившим клеем. Это заводит в тупик - если есть проблема - почему не на всей партии.
При входном контроле РЕ обнаружили увеличение поверхностного натяжения на необработанной стороне и увеличение на ней же коэффициента трения. Производитель РЕ сказал , что возможно имела место двухсторонняя коронация, подождите - ослабнет, пайка будет в норме, трение упадет. Оба случая были на РЕ разных производителей, определить кто именно прожег РЕ коронатором сложно.
Помогите разобраться.
1. Как обнаружить до ламинации повышенную "проницаемость" РЕ? Может бывают экспресс-методы?
2. Какое "нормальное" поверхностное натяжение на необработанной стороне РЕ пленки? при каком значении поверхностного натяжения стоит начинать волноваться?
3. Можно ли прожечь РЕ при обработке коронным разрядом на этапе экструзии?
4. Как можно уже имея готовую продукцию на руках исключить возможность сбоя коронатора на ламинации или подтвердить?
еще момент - клей проступил полосками шириной по 5 мм с такими же пропусками в продольном направлении полотна.
Проблема неприятная, контакт клея с продуктом конечно недопустим.
Осторожно, КЛЕЙ!!!
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Осторожно, КЛЕЙ!!!
одна из проблем ламинации - миграция всего низкомолекулярного, что находится в пленке.Лёля писал(а): Прошу совета по такой проблеме: с обратной стороны ламината проступил клей.
основные жалобы поступают на "ушедшие" скользячку и антифог, особенно в жаркое время года.
вполне возможно, что у вас произошла миграция клевого состава из-за перетяжки рулона.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
