Покрытие для полимеров, металла, бетона, дерева
Краешком одного ушка слышала, что если взять
200 гр. изоционата, добавить 300 гр диоксида титана и 10 гр сажи, перемешать в 490 гр растворителя, получится не самое плохое покрытие светло серого цвета,
как для полимеров, так и для металла, бетона, дерева
Ошиблась или нет, кто сталкивался
__________________________________________________________
Принять женщину такую какая она есть, может только одна земля
- kei0112
Re: Покрытие для полимеров, металла, бетона, дерева
осталось узнать какой растворитель.
НЕТ ВОЙНЕ!
НЕТ ВОЙНЕ!
Использовали 2 компонента этой рецептуры, правда в другом соотношении, для нанесения покрытия на бетон (без красителей).
Цвет светло коричневый, нанесение валиком, время высыхания – зависит от количества изоционата и в среднем составляет 24-72 ч.
Покрытие получается тонкопленочное, с хорошей укрываемостью поверхности, для декоративной отделки, скорее всего не подойдет.
Для полимеров не пробовал, но если Вы слышали, можно рискнуть на не ответственной территории.
Кстати, 300 гр диоксида, по моему, это очень много
- Анатолий Юрьевич
- Страна, Регион, Область: КавМинВоды
В советское время для защиты бетона, в том числе гидросооружений использовали лак на основе ХСПЭ(ХСПЭ-100 вроде). А 31% пигментов действительно многовато.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
Для краски с хорошей укрывистостью нормально.
Yo'q Urush!
С таким набором компонентов действительно краска получается.
В нашем случае считаю, что было покрытие, т.к. в качестве колера выступал изоционат.
Набор составляющих приличный, и похож на окрасочный
Наши говорят покрытие, и я вторю им, чего спорить с руководством
А так конечно краска, а не покрытие
Чтобы не испытывать судьбу (а вдруг не получится) добавили в свою рецептуру 2 компонента.
Покрыли не большой участок площадки, сейчас сохнет. Дальше отпишу что получилось.
- Страна, Регион, Область: МО
Получилось не плохо.
Смею предположить, что данный вид покрытия можно рассматривать как беспылевое покрытие на неответственных участках, т.к испытания не проводили.
- Страна, Регион, Область: Pakistan
__________________
Whether you want to pass 600-199 exam exams or looking for testking certification, our bfit can provide guaranteed success in real exam of www.sckans.edu
__________________
а как для дерева? или полимеров
- Страна, Регион, Область: Ставропольский край
Здравствуйте ! Разбавляю полимерный клей (Типа "Дракон" ) сивушными маслами ( отход производства спирта) , добавляю краситель . Получается отличное покрытие для бетона , очень хорошо и долго держится . Но есть проблема !!! С пистолета вылетает с паутиной , высыхает на лету получается . Буду очень признателен , если кто-нибудь подскажет , как , или что еще добавить , чтобы можно было красить с пистолета .
- Страна, Регион, Область: MO
человек-паукАлексей126 писал(а):Здравствуйте ! Разбавляю полимерный клей (Типа "Дракон" ) сивушными маслами ( отход производства спирта) , добавляю краситель . Получается отличное покрытие для бетона , очень хорошо и долго держится . Но есть проблема !!! С пистолета вылетает с паутиной , высыхает на лету получается . Буду очень признателен , если кто-нибудь подскажет , как , или что еще добавить , чтобы можно было красить с пистолета .
идея с высококипящим растворителем верная, но вместо водя я бы изопропанол попробовал, т.к. "дракон" вроде с водой не дружит
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- st_alexander
С изопропанолом на влазию в себест. он дорогой по сравнению с "сивухой" получается , даже пробовать не стоит , он еще может не подойти . Не со всеми растворителями эта смола дружит . А вот вода действительно идея , буду пробовать . В воде этот клей сворачивается , но если добавить какую то часть в растворитель , т.е. понизить градус , может он и медленнее высыхать будет !?
не совсем правильно меня поняли: в имеющуюся смесь добавьте изопропанол до необходимого результата.Алексей126 писал(а):С изопропанолом на влазию в себест. он дорогой по сравнению с "сивухой" получается , даже пробовать не стоит, он еще может не подойти . Не со всеми растворителями эта смола дружит . А вот вода действительно идея , буду пробовать . В воде этот клей сворачивается , но если добавить какую то часть в растворитель, т.е. понизить градус , может он и медленнее высыхать будет !?
не нужно 100% заменять вашу "сивуху".
- plast222
- Страна, Регион, Область: Россия, Воронежская область
подскажите, какое покрытие необходимо при строительстве дачного домика из бруса. Лучше покрасить или покрыть лаком?
Краски и лаки периодически придется обновлять,
Планирую провести обработку газовой горелкой, по технологии Yakisugi (см. видео по ссылке)
http://strongwood.by/informaciya/tehnol ... esiny.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
