Подскажите поставщика реактопластов
Ищу материал в замену старому, производим оболочки, коробки
Метод переработки - прямое прессование.
1. Оболочки должны выдержать испытание на ударостойкость при низких температурах:
Оболочки выдрживают в камере холода при температуре -60, в течение 4 часов, затем подвергают удару самые слабые места. (Энергия удара 7 Дж. Падение бойка весом 1 кг с высоты 0,7 м) ГОСТР 51330.0 п.23.4.3.1.
2. Оболочки испытывают на горение по ГОСТ 28779-90 п8.3 (МЭК 707-81) требуемый класс FN(ПГ) 1
3. Поверх. Сопротивление оболочек должно быть в пределах 1.10 ⁵-1.10⁹ ом при( t 23±2⁰C) и относительной влажности (50±5)% ГОСТ Р 51330.0-99 п.23.4.7.8
4. Температура эксплуатации оболочек от -60 до +50.
Желаемые св-ва материала:
Прочность на изгиб: 145 Мпа и выше
Время выдержки: 30 сек/мм и ниже
Стоимость за кг: до 200р. И ниже
Поверхность оболочек должна быть однородна по цвету, гладкой
Объем переработки в месяц: до 10 тонн и выше
Re: Подскажите поставщика реактопластов
ООО Компонент (Курск), ООО Тверьстеклопластик, АО ЦКТБП (Москва) итд
Кларк: «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии»
Уважаемый, мне не нужны все подряд поставщики реактопластов, к тому же ООО Компонент (Курск) ликвидировано в 2007 году. Мне нужен поставщик, который готов обеспечить нужным материалом, имеющим определённые свойства.
Странно, но на Интерпластике-2018 я с ними на стенде встречался. Рецептуры реактопластов тоньше настраиваются под задачу, поэтому, думаю, от "ловли широким бреднем" Вам навряд-ли получится уйти. Удачи.Данил Яковлев писал(а): ↑27 апр 2018, 12:11к тому же ООО Компонент (Курск) ликвидировано в 2007 году. Мне нужен поставщик, который готов обеспечить нужным материалом, имеющим определённые свойства.
- palych
- Страна, Регион, Область: Россия, Тверская обл.
AAN!AAN писал(а): ↑27 апр 2018, 12:25Странно, но на Интерпластике-2018 я с ними на стенде встречался. Рецептуры реактопластов тоньше настраиваются под задачу, поэтому, думаю, от "ловли широким бреднем" Вам навряд-ли получится уйти. Удачи.Данил Яковлев писал(а): ↑27 апр 2018, 12:11к тому же ООО Компонент (Курск) ликвидировано в 2007 году. Мне нужен поставщик, который готов обеспечить нужным материалом, имеющим определённые свойства.
Поясню.
Это был запрос с Зеленокумского ВЭЛАНА. Специалисты компании постоянно ведут работу по поиску новых материалов, поставщиков, поэтому такие запросы регулярно направляются производителям реактопластов. В Зеленокумске всех производителей SMC/BMC давно знают вдоль-поперек.
Скорее всего российский SMC не удовлетворяет по показателям, а европейский материал - дорог (китайский материал не доезжает по сроку годности).
Надеемся на чудо...
А что им мешает перейти на термполаст?palych писал(а): ↑28 май 2018, 17:04AAN!
Поясню.
Надеемся на чудо...
Спасибо за разъяснение!palych писал(а): ↑28 май 2018, 17:04AAN!
Поясню.
Надеемся на чудо...
Я вообще-то редко отвечаю на такие запросы, именно из-за нежелания подкармливать активность таких чудоискателей. В данном случае так совпало, что как раз сортировал материалы с Интерпластики...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 82 гостя
