Подача ПИБ
Роман Радикович
Страна, Регион, Область: Иркутская область
Russia
Подача ПИБ
#1 Сообщение Роман Радикович » 16 ноя 2017, 15:48
И снова добрый вечер! Очередная проблема и сформулирую ее следующим образом. Стоковый дозатор жидкого клея при необходимых оборотах не попадает эффективно в горловину и начинает склеивать гранулу в бункере. Подскажите кто сталкивался, модифицировал данное устройство?
Благодарил (а): 18 раз
Russia
Re: Подача ПИБ
#2 Сообщение технолог54 » 17 ноя 2017, 10:16
Вы в проблемах своих разберитесь сначала, сами что ли линию запускали, сэкономили вот и лезут проблемы. Насчет бункера, если у Вас гранула плавится, у Вас охлаждение к нему подведено, или может быть трубка подвода воды забита.
Благодарил (а): 17 раз
Bhutan
Re: Подача ПИБ
#3 Сообщение cs-mb » 17 ноя 2017, 10:29
вы его дозируйте, а не лейте...
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
Благодарил (а): 49 раз
Russia
Re: Подача ПИБ
#4 Сообщение Iron Smile » 17 ноя 2017, 10:53
подавать ПИБ желательно после зоны загрузки.
Роман Радикович
Russia
Re: Подача ПИБ
#5 Сообщение Роман Радикович » 17 ноя 2017, 11:37
Нет, нам ее собирали те кто ее продал. Собрали криво- полезли косяки
RAMH
Благодарил (а): 4 раза
Russia
Re: Подача ПИБ
#6 Сообщение RAMH » 17 ноя 2017, 13:27
Обычно на таких линиях трубка подачи клея на выходе прямая, поставьте на выходе клея колено, чтоб клей направлялся вниз. При нормальной дозировке клея (обычно от 50 до 280 В на пульту управления дозатором клея) не должно происходить слипание гранул с клеем. Еще один момент. Сталкивался с подобным на одной такой линии: проблема оказалась в форме горловины бункера, она была квадратного сечения. Когда переделали на круглое сечение проблема решилась.
Кей
Belarus
Re: Подача ПИБ
#7 Сообщение Кей » 01 ноя 2018, 14:18
1. Форма загрузки, предыдущий оратор правильно написал.
2. Охлаждение зоны загрузки.
3. Можно поставить ворошитель-проталкиватель в бункер.
4. Подача клея не в зону загрузки, а дальше, чтобы гранулы находились уже в полурасплавленном состоянии, так же как подают мел в экструдера при производстве филлера.
