Нужна скорая помощь. На производстве эксплуатируем гибочный станок китайского производства. Нам вышла из строя маслянная помпа, создающая давление масла в системе. Данные помпы прикрепил.
Основные размеры и параметры:
- диаметр вала – 19 мм
- расположение крепежных отверстий на фланце – 90 градусов
- диаметр крепежных отверстий на фланце – 11 мм
- расстояние между центрами крепежных отверстий на фланце по диагонали – 128 мм
- расстояние между плоскостью фланца и центром входа/выхода масла – 52 мм
Помогите советом, где можно купить данный узел, либо найти его аналог, либо выточить новый вал ...
Спасибо!
Китайская помпа
Китайская помпа
- P1030933.JPG (49.2 КБ) 2707 просмотров
- Характеристики помпы
- P1030932.JPG (59.3 КБ) 2707 просмотров
- 型式号码MODEL.zip
- Шильдик помпы
- (105.02 КБ) 78 скачиваний
