Доброго времени суток!
ТПА ДЕ 3132-250Ц1, блок управления У-171.12.15
В конце рабочего дня всё было отлично, утром включаю - ни одна кнопка на пульте не работает (кроме включения/отключения нагревателей и включение/отключение насоса). На блоке управления, при запуске насоса светятся два светодиода: 24 В (постоянное) и 5 В (постоянное), остальные два светодиода 24 (переменное) и 110 (переменное) - свечение отсутствует. Питание на сам блок управления подаётся, т.к. индикация таймера работает. На всякий случай проверил целостность предохранителей, как и ожидалось, всё в норме. Документации на данный блок управления у меня нет.
Подскажите, в какую сторону "копать", что бы вернуть термопласт в рабочее состояние.
P.S. Если кто может поделиться технической документацией на данный блок управления (Схемой Электрической Принципиальной) в хорошем качестве - буду очень благодарен.
ТПА ДЕ 3132-250Ц1 отсутствуют напряжения 24 В, 110 В
- Чиж
Re: ТПА ДЕ 3132-250Ц1 отсутствуют напряжения 24 В, 110 В
Здравствуйте. В У171.12 за панелью задатчиков находится Блок фильтров. Посмотрите альбом схем У171. В этом блоке есть R1 и R2, проволочные, номинал какие то доли ома. Они частенько горят, особенно, если сам мотал при замене.
Сегодня добрался до платы, которая находится рядом с трансформатором УСМ1-0,1У3. Нашёл на ней выше упомянутые резисторы, проверил - сопротивление в норме. За одно, проверил диоды и два биполярных транзистора, которые установлены на радиаторе - ни чего подозрительного не выявил.
Вечером, привезли другой блок управления от такого же термопласта. Установил на место старого - всё заработало, станок ожил.
Что странно, на том блоке управления, который привезли на замену, не горит светодиод 110 В переменное, хотя подключённый к ТПА, на котором он был изначально установлен - этот светодиод светится.
Попробовал заменить самую последнюю плату, которая отвечает за питание и высвечивает ошибки - ни чего не изменилось.
В любом случае, сейчас понятно, что причину надо искать в самом блоке управления, до этого, ещё были сомнения, думал, возможно где-то обрыв провода.
Может есть ещё какие то мысли по поводу того, что ещё проверить?
Причиной поломки, оказался вышедший из строя оптрон VD44 на плате блока БПС.
Тему можно закрыть.
Тему можно закрыть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
