https://msd.com.ua/preduprezhdenie-avar ... skom-vody/
поломка станка
- ПолиАндр
Re: поломка станка
Але....гараж....Вы откуда столько воды набрали в массе цилиндра....что уже котлы вынесли на обсуждение....и почему раньше не бабахнуло... ...ладно бы котел бытовый...так нет...уже цельными котельными бабахаем ссылками....
Последний раз редактировалось ПолиАндр 12 июл 2018, 11:34, всего редактировалось 2 раза.
- Старпом
Re: поломка станка
Бар-это примерно атмосфера ? ( кг силы на квадратный сантим) .Как в цилиндре создать условия ? Офтоп ,но например паровые котлы е1/9 неудалось взорвать на полигоне ( при условии родного насоса ) ,а экструдер взорвать то как ? Чё он перед остановкой не шарахнул?
Re: поломка станка
Котлы это конечно круто, но сюдя по серии машины это обычный турецкий ТПА 280тонник. Не думаю, что там есть каналы охлаждения мат.цилиндра (а у кого они вообще есть? )
Со своей колокольни скажу что не толстовата ли проволока в ТЭНах?. Миллиметра 2 точно. Еще и 4 канала в керамике. Какая ж там твердотелка стояла тогда, точнее - на сколько
- Старпом
Re: поломка станка
на паровиках работал и ремонтировал их . ешку несмогли взорвать . причина в производительности родного насоса . В цилиндре тпа вода после полторачасового прогрева должна бы выпарится через бункер .
Re: поломка станка
Опять возвращаемся к хрустальному шару ...Тоха писал(а): ↑12 июл 2018, 11:34Котлы это конечно круто, но сюдя по серии машины это обычный турецкий ТПА 280тонник. Не думаю, что там есть каналы охлаждения мат.цилиндра (а у кого они вообще есть? )
Причем тут каналы охлаждения мат цилиндра? Оно и у китайцев есть охлаждение зоны загрузки на ТПА.
Что там было за полтора месяца простоя ТПА, в каких условиях он хранился - как попала вода в сильно ржавый цилиндр - это уже другой вопрос...
- ПолиАндр
Re: поломка станка
Неее....это наверно стоп-смесь "точечно" проела...сожрала своей химией железяку....до состояния фольги...
Re: поломка станка
200 ампер на трешке??? о_О что за сварщик такой?Figaro писал(а): ↑11 июл 2018, 06:02леха - присмотритесь к сварщику ближайшему.леха писал(а): ↑10 июл 2018, 23:10Я читал . Дырка в корпусе нагревателя обычное дело ,прожиг цилиндра - нонцес. Вопрос: рельно ли смоделировать условия или рассчитать отличникам по физике условия при котором это возможно .Ну или доказать что это невозможно ? оболочка нагревателя тоньше ,но коротыш на цилиндр же заземлённый течёт).!
При сварке ток для электрода 3ки (диаметром 3мм) порядка 200 ампер и напряжение порядка 35 вольт...
- Елена ПластЭксперт
- Страна, Регион, Область: МО
Re: поломка станка
Андрей, такая тема была года четыре или пять назад довольно активной.
Там еще была фотка где к пресс-форме крепилась щетка для смахивания изделий.
Ищу эту тему найти не могу.
Может старожилы помнят))
PS. Вот она, эта тема. Просуществовала с 2011 до 2014 года. Потом стало не до юмора. viewtopic.php?f=22&t=10632
Админ
- Старпом
Re: поломка станка
Не суть ,я тройкой тройку 75ю и то лишковато. Какой материал перерабатовался ? Дырка над витком или телом ? Какая зона ? Должна же быть причина!
- ПолиАндр
Re: поломка станка
Очень быстрый....ну просто экспресс шов.....от экспресс сварного
Последний раз редактировалось ПолиАндр 12 июл 2018, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
- st_alexander
Re: поломка станка
st_alexander писал(а): ↑12 июл 2018, 14:07Оно бы иногда надо не только буквы в слога складывать, но и словосочетания целиком читать.
https://www.dpva.ru/Guide/GuideTechnolo ... ingSvarka/
Оно, конечно, возможно что у Вас, уважаемый st_alexander, на управлении ТЭНами стоит сварочный инвертор, но вот классический сварочный агрегат переменного тока с трансформатором и дросселем токи больше чем в инверторах.
Re: поломка станка
Угу. А производители электродов о 200А для 3мм и не знают, бедолаги, ерунду на пачках пишут по-привычке.Figaro писал(а): ↑12 июл 2018, 14:29st_alexander писал(а): ↑12 июл 2018, 14:07
Re: поломка станка
Про резку сварочными электродами что скажете?st_alexander писал(а): ↑12 июл 2018, 14:40Угу. А производители электродов о 200А для 3мм и не знают, бедолаги, ерунду на пачках пишут по-привычке.
Re: поломка станка
А разве что-то должен говорить?Figaro писал(а): ↑12 июл 2018, 22:00Про резку сварочными электродами что скажете?st_alexander писал(а): ↑12 июл 2018, 14:40
Напомню Вами "сложенное из буковок"
Продолжаем оффтопить.При сварке ток для электрода 3ки (диаметром 3мм) порядка 200 ампер и напряжение порядка 35 вольт при сварке тонколистовой стали марки Ст3.
Просто интересно, сами-то написанными параметрами пробовали варить?
Re: поломка станка
Это не оффтоп - это "лирическое отступление".st_alexander писал(а): ↑13 июл 2018, 12:26
Задача не сварить, а прожечь отверстие.
Причем задача не имеющая практического приложения, ежели учесть что плавкие вставки типоразмера 10х38 более 32А не существуют .
Да и характеристика плавких вставок по скорости "срабатывания" - Fast, для защиты SSR (таблеток).
- ПолиАндр
Re: поломка станка
Спасибо....поржал...только зачем то увели тему....а у ТС конкретно...очевидное с невероятным ЧП...С Уважением.Елена ПластЭксперт писал(а): ↑12 июл 2018, 14:07Андрей, такая тема была года четыре или пять назад довольно активной.
Админ
- Woolfy
Re: поломка станка
Не, народ, а вы чего завелись с полоборота?
Хорошо, что я не выложил в своём первом посте второй вариант: возможно, дыра появилась от капнувшей слюны Чужого, сидевшего на потолке над станком и караулившего готовую продукцию и зазевавшихся операторов.
P.S.:Вчера посмотрел игру Англия - Хорватия...
Модератору: всё это можно удалить...
- vw679
Re: поломка станка
Предлагаю б/у пушку от CS-1024. В сборе. Недорого. Гарантия от прожига.
И на хрена козе баян !?
Re: поломка станка
Всем доброго дня. Хочу поблагодарить всех за участие на форуме. В принципе понятно, что подобных случаев не было. На это можно считать, что данная тема закрыта. Всем участникам большое спасибо.
Re: поломка станка
Что значит "закрыта"?Игорь Вязов писал(а): ↑17 июл 2018, 11:04Всем доброго дня. Хочу поблагодарить всех за участие на форуме. В принципе понятно, что подобных случаев не было. На это можно считать, что данная тема закрыта. Всем участникам большое спасибо.
Т.е. если докопаетесь до сути - тут не отчитаетесь?
Как Вы считаете, в следующий раз ответят ли Вам тут на какой-нибудь заданный вопрос?
- леха
Re: поломка станка
Добрый день. Если появиться информация по поводу определения истины поломки, я обязательно сообщу. Если истинная причина не найдена тема останется открытой??? Если так, тогда извините, ждём информации. Если нет тогда тему можно считать открытой.
- За это сообщение автора Игорь Вязов поблагодарили (всего 2):
- леха • st_alexander
Re: поломка станка
Давеча вы говорили что сырье на анализ отдали?Игорь Вязов писал(а): ↑17 июл 2018, 11:53Добрый день. Если появиться информация по поводу определения истины поломки, я обязательно сообщу. Если истинная причина не найдена тема останется открытой??? Если так, тогда извините, ждём информации. Если нет тогда тему можно считать открытой.
И по машине. Это был первый запуск или авария во время эксплуатируемого срока?
Re: поломка станка
Всем добрый день. Авария произошла во время эксплуатируемого срока. По результатам лаборатории веществ которые могли повлиять на данную поломку не выявили. И ещё у меня есть вопрос по поводу того, что если причина не будет определена, то когда тема будет считаться окончена, закрыта или какие-то есть варианты. Высказывалось мнение по теме очевидное невероятное.
- Старпом
Re: поломка станка
А что Вы паритесь закрытием темы ? Может завтра ещё у кого бабахнет, Ваша тема продолжится и объяснение будет найдено . Вы ведь не ответили например на вопрос над гребнем шнека или его каналом рвануло . Мне просто интересно ,как производилась остановка , сколько ТЭНов на нагревеве второй зоны , как выглядел материал в эпицентре после извлечения шнека, точно ли семистор твердотельника залип при прогреве ,а не перед остановкой , может запах какой посторонний при взрыве появился .Есть ли на внутренней поверхности цилиндра ещё дефекты . Просто интересно и мне дуга нравится. Извините .
- Woolfy
Re: поломка станка
Мне тоже нравится. Но дуга не создаёт рваных отогнутых краёв, да и отверстие великовато.
Re: поломка станка
Хорошо бы отдать на анализ кусочек цилиндра, определить его температуру плавления...
Yo'q Urush!
Re: поломка станка
Понятно. Большое спасибо за информацию. По поводу остановки станка, шнек был в переднем положении, твердотелка точно залипла (сгорела), на гребне или в канале определить не удалось. Обогревы на вторую зону установлены в количестве 6 (шесть) штук, по 1300 ватт.
- Старпом
Re: поломка станка
Спасибо,а под каким из шести отверствие? Все шесть были малиновыми или только один над отверствием?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 119 гостей
