поломка станка
Благодарил (а): 913 раз
Russia
Re: поломка станка
#31 Сообщение леха » 10 июл 2018, 21:24
Как спать, а футбол ? Дуга это единственная сила способная натворить такую беду . Если способна. . Может формулы есть и их кто то знает ,кто в школе физику учил , и исходя из них можно придти к выводу что прожечь цилиндр невозможно ? Я просто дугу видал .
ПолиАндр
Благодарил (а): 261 раз
Russia
Re: поломка станка
#32 Сообщение ПолиАндр » 10 июл 2018, 21:36
леха писал(а):
10 июл 2018, 21:24
Увааажаемый Леха....конечно можно....но от ТЭНа в 3-5 квт дуга и схема для прожига ..... "не той модели...туды ее в качель"....связка ТЭН/цилиндр явно не электроэрозионная ..... ::yaz-yk:
Russia
Re: поломка станка
#33 Сообщение леха » 10 июл 2018, 21:42
Мощность ТЭНа не имеет значения .
ПолиАндр
Russia
Re: поломка станка
#34 Сообщение ПолиАндр » 10 июл 2018, 21:46
леха писал(а):
10 июл 2018, 21:42
С этого места пж....поподробней..... :du_ma_et:
Russia
Re: поломка станка
#35 Сообщение леха » 10 июл 2018, 22:03
Пока перерыв в матче : в руках у непохмелённого электрика отвёртка диаметром 0,8 сантима ,примерно, сгорела за секунду при коротком . Мощность отвертки близка нулю . ( обрыв может быть в любом месте спирали )
ПолиАндр
Russia
Re: поломка станка
#36 Сообщение ПолиАндр » 10 июл 2018, 22:35
леха писал(а):
10 июл 2018, 22:03
"""""в руках у непохмелённого электрика отвёртка диаметром 0,8 сантима""""....и несколько тонн легированной стали......"не той модели...туды ее в качель"....связка ТЭН/цилиндр явно не электроэрозионная ....
Russia
Re: поломка станка
#37 Сообщение леха » 10 июл 2018, 22:48
Как вижу : нагрев участка спирали тэна из за пробоя на корпус , обрыв спирали , дуга . Разве есть другие варианты ? Хлопок - это обрыв с коротким ,но всегда энергия выходит там где тоньше ( через корпус нагревателя отверствием в пару мм) .
ПолиАндр
Russia
Re: поломка станка
#38 Сообщение ПолиАндр » 10 июл 2018, 22:52
леха писал(а):
10 июл 2018, 22:48
Старпооооом!!!!!!....там изначально про дырку в цилиндре.....а не кожухе/оболочке ТЭНов....п е р е ч и т а й ТС..... :-) :)-(:
Russia
Re: поломка станка
#39 Сообщение леха » 10 июл 2018, 23:10
Я читал . Дырка в корпусе нагревателя обычное дело ,прожиг цилиндра - нонцес. Вопрос: рельно ли смоделировать условия или рассчитать отличникам по физике условия при котором это возможно .Ну или доказать что это невозможно ? оболочка нагревателя тоньше ,но коротыш на цилиндр же заземлённый течёт).!
Благодарил (а): 375 раз
Honduras
Re: поломка станка
#40 Сообщение Figaro » 11 июл 2018, 06:02
леха писал(а):
10 июл 2018, 23:10
леха - присмотритесь к сварщику ближайшему.
При сварке ток для электрода 3ки (диаметром 3мм) порядка 200 ампер и напряжение порядка 35 вольт при сварке тонколистовой стали марки Ст3.
При резке стали ток гораздо больше. Да и свариваемая сталь в 5 мм от точки дуги докрасна не нагревается.
А у ТС цилиндр из высококачественной стали докрасна нагрелся...
Это надо провода толщиной в руку и полное отсутствие каких-либо защит от перегрузок по току (предохранителей).
Ежели умножить 220 вольт (так как сварочного трансформатора нет) да на 200 ампер получим 44 КВт мощности...
200 ампер - это медный кабель диаметром 7 мм (сечение 50 кв.мм.) - иначе кабель без изоляции останется.
Lawego
Благодарил (а): 158 раз
Somalia
Re: поломка станка
#41 Сообщение Lawego » 11 июл 2018, 08:09
Figaro писал(а):
11 июл 2018, 06:02
леха писал(а):
10 июл 2018, 23:10
Всвязи с этим первым сгорит твердотелка, которую пока замкнуло, как пишет автор, она просто расплавится. Потом сгорят провода от реле к тэну, потом скорее всего полгостью выгорит нихром в тэне, потом вероятно начнет гореть кабель питания зон нагрева, затем вводной кабель в шкаф управления. И в конце, когда останется ввод силы от ТП в здание в 180 мм2 примерно, вот тогда появится шанс получить дугу способную прожеч 25 мм стали материального целиндра.
Тоха
Благодарил (а): 76 раз
Uganda
Re: поломка станка
#42 Сообщение Тоха » 11 июл 2018, 09:46
Figaro писал(а):
11 июл 2018, 06:02
Ну не факт, ТС так и не рассказал что вообще за машина у него, хотя это не умаляет того, что даже маленький цилиндр не удастся прожечь.
Игорь Вязов писал(а):
09 июл 2018, 15:33
Большое спасибо за поддержку. Я так понимаю никто не сталкивался с подобными поломками.
А можно фото увидеть сего действа. Прям жутко интересно насколько большая площадь поражения
Игорь Вязов
Russia
Re: поломка станка
#43 Сообщение Игорь Вязов » 11 июл 2018, 18:13
Добрый вечер. Спасибо за ответы и диалог. Высылаю фото повреждённого цилиндра.
Игорь Вязов
Russia
Re: поломка станка
#44 Сообщение Игорь Вязов » 11 июл 2018, 18:19
Станок TSP-280
Russia
Re: поломка станка
#45 Сообщение леха » 11 июл 2018, 19:52
Тоесть повреждение не под ТЭНом?
ПолиАндр
Russia
Re: поломка станка
#46 Сообщение ПолиАндр » 11 июл 2018, 22:19
11 июл 2018, 18:13
О то ж я понимаю....окалина....просто мартеновская....да по всему диаметру цилиндра...охренеть....о то же ж да....и это....эффект линзы....или реально изнутри рвануло.....а куда народ вокруг смотрел..... :sh_ok:....это ж сколько там градусей было.... :ps_ih:
Honduras
Re: поломка станка
#47 Сообщение Figaro » 11 июл 2018, 22:41
ПолиАндр писал(а):
11 июл 2018, 22:19
Около 40 :)-(:
Края наружу вывернуты и металл, как мне кажется тонкий...
Возможно что заводской дефект отливки...
Но рвануло классно изнутри...
ПолиАндр
Russia
Re: поломка станка
#48 Сообщение ПолиАндр » 11 июл 2018, 22:46
Игорь...Вы нас извините что немного юморим/иронизируем....понимаем...что у Вас образовалась проблема производственно-финансовая....по непонятной пока причине...сочувствуем реально....рады что у Вас сохранилось все остальное ...связанное с этим несчастным цилиндром.... :-(
На фоне Вашего ЧП хочу предложить Уважаемой Елене...Уважаемым Форумчанам тему: "Очевидное невероятное в переработке полимеров"...вдруг они есть...где то посмеёмся...где то удивимся...где то посочувствуем..... :-):
Игорь Вязов
Russia
Re: поломка станка
#49 Сообщение Игорь Вязов » 11 июл 2018, 23:39
Всем доброй ночи. Это уже снят обогрев с этой зоны. Я уже писал, что когда оперативно сняли кожух, материальный цилиндр был красного цвета. Так, что предположительно (предположительно по таблице цвета металла) температура была ОКОЛО 500 - 600 градусов. Нам вообще не понятно почему нет защиты от перегрева свыше 400 градусов. В принципе должна быть защита в виде отключения питания полностью на систему обогревов. Такие системы сейчас должны устанавливать на оборудование компании Хайтиян (марсы второго поколения). К сожалению по другому оборудованию у меня информации нет. По этому поводу я интересовался были когда-нибудь у кого-нибудь такие поломки.
Благодарил (а): 1106 раз
Russia
Re: поломка станка
#50 Сообщение Maks42 » 11 июл 2018, 23:56
Защита не всегда помогает, особенно, если что-нибудь перепутано.
Видел красную зону цилиндра, боялся, что металл отожжется и поплывет, но ничего страшного не произошло, правда, это было немецкое оборудование. Видел расплавленные алюминиевые корпуса китайских ТЭНов, перегревшиеся из-за вышедших из строя твердотельных реле, которые, в свою очередь, вышли из строя из-за китайского пренебрежительного отношения к теплопроводной пасте.
Последний раз редактировалось Maks42 12 июл 2018, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
Все относительно
Russia
Re: поломка станка
#51 Сообщение леха » 12 июл 2018, 00:05
Под отверствием в цилиндре гребень шнека или канал ?
Russia
Re: поломка станка
#52 Сообщение Maks42 » 12 июл 2018, 00:11
Может китайцы уже материальные цилиндры из силумина делают...
Все относительно
Honduras
Re: поломка станка
#53 Сообщение Figaro » 12 июл 2018, 05:19
Судя по состоянию цилиндра это вода, точнее водяной пар, в цилиндре с хлопком "рванула".
Woolfy
Благодарил (а): 61 раз
Russia
Re: поломка станка
#54 Сообщение Woolfy » 12 июл 2018, 06:28
Посмотрел... Сильно! Мне как-то больше пускатели в качестве исполнительных устройств попадаются. Везёт? Хотя сам при каких-либо модернизациях стараюсь использовать ТТР.
ТС-у. Если захотите поставить контроль перегрева, то, думаю, лучше это сделать косвенно через трансформаторы тока на каждую зону и программируемое реле с аналоговыми входами. Заодно сможете следить за исправностью ТЭНов.
Замечание про 25 мм убрал...
Благодарил (а): 129 раз
Re: поломка станка
#55 Сообщение ПластСтер » 12 июл 2018, 07:18
Дело было не в дуге... :-)
Заводской брак.
Honduras
Re: поломка станка
#56 Сообщение Figaro » 12 июл 2018, 08:32
ПластСтер писал(а):
12 июл 2018, 07:18
Заводской брак.
Это не только заводской брак - это ещё и эксплуатация оборудования соответствующая...
Woolfy
Russia
Re: поломка станка
#57 Сообщение Woolfy » 12 июл 2018, 08:53
11 июл 2018, 23:39
...Нам вообще не понятно почему нет защиты от перегрева свыше 400 градусов. В принципе должна быть защита в виде отключения питания полностью на систему обогревов...
В своей практике аппаратную защиту (связка сильфонный термостат + независимый расцепитель) видел только в сушилках. И никогда - в ТПА.
ТС-у. Проверьте работу программной функции "защита холодного нагревателя", если она есть (при холодном старте ТТР включаются несколько раз кратковременно). Если её нет, то можно добавить на сторонних устройствах, но это опять расходы...
Russia
Re: поломка станка
#58 Сообщение леха » 12 июл 2018, 09:41
Пусть будет брак цилиндра ,но откуда взялось давление такое ?
Honduras
Re: поломка станка
#59 Сообщение Figaro » 12 июл 2018, 09:59
леха писал(а):
12 июл 2018, 09:41
при 350 гр.С давление водяного пара 165 бар ...
Russia
Re: поломка станка
#60 Сообщение леха » 12 июл 2018, 10:17
Бар-это примерно атмосфера ? ( кг силы на квадратный сантим) .Как в цилиндре создать условия ? Офтоп ,но например паровые котлы е1/9 неудалось взорвать на полигоне ( при условии родного насоса ) ,а экструдер взорвать то как ?
