отжимает подвижную плиту ZHAFIR 2300
Добрый день. Помогите советом .Запускаем новый станок ZHAFIR 2300. При впрыске отжимает подвижную плиту !!!!!! Усилие стоит больше чем давление впрыска, форма по тоннажу проходит ,за 8 лет практики вижу впервые
Re: отжимает подвижную плиту ZHAFIR 2300
форма вся протянута, без каких либо люфтов, кажется как будто вся коленно рычажка отходит, с замка не выходит
Втулки пальцев КРМа могут быть изношены по верхней стороне.
Что есть "с замка не выходит"?
Послушайте машину. Осмотрите КРМ в работе. Нехарактерные люфты. Посторонние звуки
Информации мало.
Повторяется ли такой процесс на другой ПФ?
У Зафиров я так думаю есть функция работы в сухом цикле. Без впрыска то бишь.
Если нет - уберите время впрыска или объем (смотря на чем работайте). Смысл в том, чтобы исключить агрегат расплава из процесса.
Информации мало.
попробовать полноценно смогу только в понедельник, станок новый ,кажется что при впрыске отжимает, даже если деталь не доливает, избыток дозы исключён, отжим происходит в момент впрыска, но давление впрыска меньше чем усилие запирания, в сухом цикле буду пробовать в понедельник, сам не понимаю как такое возможно
Усилие смыкания чем измеряется?
Может нужна калибровка датчиков усилия?
© Генри Форд
© Генри Форд
Чем - это я имел ввиду аппаратную часть, конкретный датчик.
И ведь связка датчик-программа требует калибровки, чтобы отображаемые значения соответствовали реальным.
Не исключено, что Вы видите усилие 250 тонн, а в реальности там 150.
© Генри Форд
© Генри Форд
- ПластСтер
А может позвонить в Зафиру? Там ребята толковые.
Разобрались? Втулки, сальники, или настройки оказались виноваты?
Сейчас этот форум просматривают: dedaborja и 156 гостей
