Проблема с "Haitian" SA -3200.
Подскажите пожалйста. 26 января этого года установили новую шнековую пару повышенной смешиваемости Маддока/Ля Роля на термопластавтомат SA-3200. Отработав 2 месяца начинает "плавать" доза, невозможно наладить машину (особенно при литье тонкостенных изделий из полипропилена). Поменяли втулку "дозатора", проблема на один месяц была решена, далее ситуация повторилась. Все параметры машины в норме, может кто подскажет в чём может быть причина?
- Страна, Регион, Область: Молдова
Re: Проблема с "Haitian" SA -3200.
впрыск в Х\к форму,отвод сопла,Форма открылась закрылась,изделие не снимаете с формы с литником,подвод сопла набор дозы и опять впрыск... как то так наладчики проверяли запорное кольцо держит или нет
Немного не понял в чём проверка запорного кольца, если можно поясните?
При изделии в форме, впрыск не может быть осуществлен,т.к деваться материалу некуда.
Т.е при впрыске, шнек не должен идти вперед.... Толчок на 1-2 см и все, стоп....
Если шнек идет перед, да еще при этом и вращается, сушите весла, меняйте втулку
Они живые. Живые!
Спасибо большое, попробуем. Ещё один момент-то что машина с гидроаккумулятором, но мы с ним не работаем, может ли при этом на тонкостенных изделиях "плавать"?
Проконтролируйте температуру масла и формы. Нестабильность также может быть связана с колебаниями температуры.
При литье тонкостенки лучше гидроаккумулятор использовать.
- Страна, Регион, Область: Пермский край
Добрый день подскажите кто что знает.
Проблема: периодически не работает выталкиватель и подвижная плита. При перемещении в ручном режиме давление и скорость растет согласно индикаторам на панели управления, но гидравлика не срабатывает
- edwards
- Страна, Регион, Область: Italia
Андрей Мороз писал(а): ↑09 июл 2015, 11:23Спасибо большое, попробуем. Ещё один момент-то что машина с гидроаккумулятором, но мы с ним не работаем, может ли при этом на тонкостенных изделиях "плавать"?
Надо исправлять аккумулятора...
- edwards
... в параметры — в настройках — надо менять доведения до 30 и скорость 15-20
Есть в наличии "Haitian" SA -16000. Недавно столкнулись с подобной проблемой, изделие не формировалось полностью. Дело оказалось в гидроклапане отвечающего за работу "противодавления". При наборе уплотнение материала не происходило, что и вызывало появление брака. Промыли клапан- проблема ушла.
Сейчас этот форум просматривают: ЗЮМ и 8 гостей
