Есть несколько вопросов
1.Как будет вести себя РР например если его переработать на полиамидном шнеке с зоной дегазации ? может кому доводилось?
2. Как осуществлять переходы например с РРS на РА6 с РА6 на РВТ , с РВТ на ABSили РС, или ASA и далее на РР ?. Может есть какието хитрости чтобы не чистить в ручную?
3.Может кто Пробовал составы для чистки и остановки экструдеров? Слышал что РС неплохо чистит.
переход с материала на материал
- Страна, Регион, Область: Новгородская, обл
- Страна, Регион, Область: MO
Re: переход с материала на материал
конфигурация шнека под конкретный полимер позволяет именно этот полимер перерабатывать с минимальными проблемами.Иваныч Новгородский писал(а): ↑25 апр 2018, 23:08Есть несколько вопросов
2. Как осуществлять переходы например с РРS на РА6 с РА6 на РВТ , с РВТ на ABSили РС, или ASA и далее на РР ?. Может есть какие то хитрости чтобы не чистить в ручную?
переработка одного типа полимера на шнеке для другого типа полимера встречается. но в этом случае приходится подстраивать режимы даже при изменении партии сырья.
для "переходов" (с цвета на цвет, с полимера на полимер) используют чистящие суперконцентраты. поищите по форуму. много обсуждалось. я даже ссылки на видео постил и описание.
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- Иваныч Новгородский
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
