Экструзия витого шланга, гибкие валы
sokol
#1 Сообщение sokol » 16 май 2018, 19:20
Доброго дня!
Сталкнулись с такой проблемой при производстве витого шланга (д.16мм дренаж для кондиционеров) Постоянно расплетаются гибкие валы, бывает по 6 штук за 12 часов, не выдерживают нагрузку(((((. При производстве этого копеечного шлага, это большая статья расходов((((( Производитель в России один, это Уфимский завод гибких валов. Может мы их не правильно запаиваем, или что-то делаем не так, или может есть импортные аналоги более долговечные.
ссылка на видео
https://yadi.sk/i/8db_k5CW3W2KEV
Есть знающие люди, кто поможет в решение этого вопроса.
AAN
Благодарил (а): 43 раза
Russia
Re: Экструзия витого шланга, гибкие валы
#2 Сообщение AAN » 16 май 2018, 19:53
Направление вращения вала - на закрутку?
Кларк: «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии»
sokol
#3 Сообщение sokol » 16 май 2018, 20:42
Направление правильное, шланг по спирали двигается в ванну.
На видео это видно.
AAN
Russia
#4 Сообщение AAN » 17 май 2018, 07:58
Попробуйте сменить способ разделки конца - опрессовкой гильзой на гидропрессе, также можно попробовать сварку полуавтоматом, оба способа требуют последующей мехобработки. И гильза и сварка считаются более прочным и надёжным способом, чем пайка. А самый правильный способ - заказывать гибкие валы у производителя с готовыми обработанными концами. Каждый должен заниматься своим делом.
Кстати, концы гибких валов у Вас "вразбежку" или одной длины и мочалят друг друга? Есть сепаратор между их концами?
sokol
#5 Сообщение sokol » 17 май 2018, 13:36
Сталистая проволка на гибком валу,варить никак, если ставить гильзы то диаметр шланга будет не правильный(((((
Расплетается вал по центру, мне кажется может что-то с самими валами. Но это проблема есть и устал с ней бороться((((
AAN
Russia
#6 Сообщение AAN » 17 май 2018, 14:55
Втулки-сварка помогли бы только если расплетался с конца. А так - только пробовать аналог от другого производителя.
sokol
#7 Сообщение sokol » 17 май 2018, 19:58
AAN писал(а):
17 май 2018, 14:55
Вот найти б этот аналог....
В России нет....
Говорили, что бывает в Турции, но как найти или выйти на них, большой вопрос.
