Будет пробивать пленку!?
- Страна, Регион, Область: могучая,любимая никем не победим
Доброго дня Господа!
Пленка ПВД,3 слоя, толщина 18 мкм. Производитель сказал что корона будет пробивать (то есть, при коронации пленки, разряд будет пробивать полотно)
Вопрос для знатоков:
В чем минусы пробивания пленки насквозь коронным разрядом (чем это чревато) если в дальнейшем на пленку будет наноситься клей и приклеиваться бумага?
Re: Будет пробивать пленку!?
Спасибо за ответ!Sergpolimer писал(а):в местах пробоя внешний вид пленки будет отличаться
Что нужно сделать чтобы не было пробивания?
Коронный разряд ионизирует воздух этот воздух и разбивает связи поверхностного слоя п пленки. Вал по которому бежит пленка покрыт диэлектрическим слоем - резиной, если этот слой пробивает то дырявит и пленку и сам диэлектрический слой. Если такое происходит, значит в слое резины порез или толщина слоя выбрана не верно. Толщина диэлектрического слоя составляет десятки миллиметров, поэтому увеличение толщины пленки в вашем случае никак не повлияет.
Значит проблема с валом?Kolovorot писал(а):Коронный разряд ионизирует воздух этот воздух и разбивает связи поверхностного слоя п пленки. Вал по которому бежит пленка покрыт диэлектрическим слоем - резиной, если этот слой пробивает то дырявит и пленку и сам диэлектрический слой. Если такое происходит, значит в слое резины порез или толщина слоя выбрана не верно. Толщина диэлектрического слоя составляет десятки миллиметров, поэтому увеличение толщины пленки в вашем случае никак не повлияет.
Или с валом который производитель неправильно спроектировал или с вами если вы собираетесь коронировать не то на что рассчитывал производитель.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
