Сушка поликарбоната
Сушка поликарбоната
Добрый день. Есть такой момент. Отливаем прутки 5-7 мм из полистирола. В процессе литья образуются не критичное количество пузырьков. Материал не сушим совсем. Из мешка сразу в мини экструдер.
Сейчас потребовались прозрачные прутки повышенной прочности (из полистирола ломаются). купили мешок поликарбоната, засыпали и как вы уже догадались он сильно пениться.
Его конечно-же нужно сушить. Но так как у нас допускается наличие таких пузырьков, отсюда следующий вопрос. Хотим решить эту проблему с минимальными затратами.
Вот что пришло на ум. Купить обычную бытовую духовку с вентилятором, коих на авито куча. И попробовать посушить материал.
Я понимаю что это дико кустарный способ, но имеет ли он право на жизнь как думаете? Максимальный расход материала за смену 2-5 кг.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Сушка поликарбоната
образование пузырей в толстостенный изделиях при литье GPPS в первую очередь проблема технологических режимов, а не влажности сырья
вполне
Ну у нас всего лишь один нагреватель на мини экструдере поэтому температурными зонами не "поиграешь".
Спасибо за ответ. Будем пробовать сушить поликарбонат обычной духовкой.
Вопрос вдогонку, материал после сушки быстро набирает влагу. Как думаете если его рассыпать после сушки в пластиковые 5-ти литровые бутылки с крышкой это как-то поможет сохранить "сухость" материала ?
Если речь идет не о хранении месяцами то да, чуть поможет, можно еще в туго завязанные или иные герметичные пакетики засыпать. Еще хорошо когда загрузочная емкость (бункер) закрыта крышкой во время работы.
- ПолиАндр
Если бутыль под вакуумом...инАче возможен конденсат...
Спасибо всем за советы. Будем пробовать сушить в печке и рассыпать по бутылкам)
Кроме влажности пузырьки могут образовываться из-за неравномерного охлаждения и внутренней усадки.
Yo'q Urush!
Из-за гигроскопичности поликарбоната поверхностный обдув не даст результата. Нужен сухой воздух. Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
