Вредные условия
Вредные условия
Возможна ли применительно к операторам экструзии и ТПА 1 сетка вредности. Если да, то как к ней "прицепиться"?
- Shadow
Re: Вредные условия
есть соответствующие нормативные документы, где прописаны- для веществ ПДК рабочей зоны, шумы, вибрации и т д и т п
Re: Вредные условия
Так вот согласно этим документам провелись замеры...до пуска производства. Все в норме!!! Когда оборудование даже не запускалось и людей не было!! Как быть теперь??
Re: Вредные условия
Как говорилось выше если по замерам превышение ПДК нудно оформлять аттестацию рабочих мест. Занимался этим давно. Но помню при составлении аттестационных карт необходимы не только замеры санпромлаборатории, но планировки,технологии,расчеты ООТиЗ. Я думаю по этому вопросу сможет проконсультировать инспектор РосТехНадзора. Но улучшением условий труда рабочих все равно нужно заниматься. Если у Вас в ПДК не "вписывается" только загазованность то подумайте над местной вытяжной вентиляцией. Если шум то нужно убирать причину шума или продумывать звукопоглощающие экраны или шумоизоляцию агрегатов или оборудования.
- Shadow
Re: Вредные условия
Ну скорей всего это были фоновые замеры! после пуска проводится еще как минимум 2 замера в течении года. И только после этого выдается паспорт рабочего места
- Shadow
Re: Вредные условия
Вы с какой стороны стоите? со стороны работодателя или работника?
kiloT, а как же фоновое значение? у нас вот например по фону формальдегид повышен?
Re: Вредные условия
Дело не в том, что Вы хотите от АРМ, а в том, что она из себя представляет. Конечно, методы работы по Руководству в чём-то противоречат друг другу, да и здравой логике... Посмотрим, что нам предложат с новым Порядком АРМ и методом её проведения.
Итак, оборудование новое и ещё не работает. Что Вы хотите замерить - уровень шума? Каким образом, если не работает источник шума?! Концентрацию ВВ? Опять же - запустите источник их вделения! А так, вся АРМ сведётся к экономии денег на здоровье работников, что позднее скажется в снижении производительности, профзаболевании, травматизме... Да это и так понятно, чего расуждать?
Про фоновые показатели Вы правы. Если не знать заранее об их наличии, мероприятия по улучшению УТ будут не полными, а то и напрасными.
