Выделение вредных веществ
- Обсуждаем проблемы охраны и организации труда на производстве.
- Discussion of problems of labor protection and safety questions in production.
Ludmila
#1 Сообщение Ludmila » 11 мар 2008, 15:16
Уважаемые коллеги, помогите! Необходимо в техзадании для расчета вентиляции указать наименование и количество вредностей ( милиграммы в секунду), выделяющихся при переработке пп, пэ, абс, пк..Где взять данные-сколько чего вылетает? :!: :?:
Валерий
#2 Сообщение Валерий » 12 мар 2008, 07:24
сколько всего "вылетает" конкретно у Вас - можно определить только анализом. А данные, сколько допустимо может вылетать, можете взять из справочника "Вредные вещества в промышленности" под редакцией Лазарева и Левиной.
Ludmila
#3 Сообщение Ludmila » 12 мар 2008, 11:06
А если мерять пока нечего?А проектировщикам нужны данные сколько необходимо удалять вредных летучих? Им не достаточно знать до какой степени нужно удалять.
Все, что я узнала на настоящий момент-это то,что необходимо обеспечить семикратный обмен объема воздуха в час. При этом, вроде бы, уровень ПДК не будет превышен.
Denis
#4 Сообщение Denis » 12 мар 2008, 13:17
тогда будьте любезны конкретно, что за оборудование, объем помещения, что перерабатываем, количество персонала, каковы объемы производства или производительность станков.
Валерий
#5 Сообщение Валерий » 13 мар 2008, 08:13
Ludmila писал(а):А если мерять пока нечего?А проектировщикам нужны данные сколько необходимо удалять вредных летучих? Им не достаточно знать до какой степени нужно удалять.
тогда ориентируесь на справочник Лазарева.
Вернуться в «Охрана труда/Labor protection»
