Лазерный фильтр расплава полимера
Благодарил (а): 438 раз
Honduras
Re: Лазерный фильтр расплава полимера
#31 Сообщение Figaro » 12 фев 2019, 11:58
zhdanoff888 писал(а):
12 фев 2019, 11:55
Европейские, как и китайские расходники в виде фильтрующего диска и скребка лазерного бессеточного фильтра - одноразовые.
А что ж тогда европейцы печку в комплекте с линией дают?
Благодарил (а): 1311 раз
Russia
#32 Сообщение Maks42 » 12 фев 2019, 11:58
Прожиг не помогает против негорючей грязи.
Все относительно
zhdanoff888
Благодарил (а): 139 раз
Russia
#33 Сообщение zhdanoff888 » 12 фев 2019, 12:01
Figaro писал(а):
12 фев 2019, 11:58
12 фев 2019, 11:55
При смене или замене диска на другой размер фильтрации очистка его.
Honduras
#34 Сообщение Figaro » 12 фев 2019, 12:20
Maks42 писал(а):
12 фев 2019, 11:58
"Лазерный" фильтр дорогая игрушка - помимо самого фильтра нужна и недешевая чистящая приблуда.
Негорючую грязь, закрепленную полимером, вообще не очистить. :ps_ih:
zhdanoff888
Russia
#35 Сообщение zhdanoff888 » 12 фев 2019, 18:13
Figaro писал(а):
12 фев 2019, 12:20
Maks42 писал(а):
12 фев 2019, 11:58
Это всё таки не игрушка, а специализированный агрегат для специфической задачи.
Не так уж и дорог этот фильтр (по сравнению с европейскими предложениями).
Lawego
Благодарил (а): 243 раза
Somalia
#36 Сообщение Lawego » 12 фев 2019, 22:44
Короче коллеги, смотря какую грязь чистить. Точка поставленная на листе ручкой может быть больше 300 микрон.
Если вы собираетесь собирать гелики из гранулы, калибровать пигмент при производстве супера или мел большей микронности чем надо то да лазерный фильтр это то что вам нужно. Можно плёночную вторичку фильтровать для тонких плёнок.
А если Вы хотите полигон на 300 микронной сетке очищать, то я Вам желаю удачи. Надо только незабыть добавить что сетка стоит около 3-х кило евро.
zhdanoff888
Russia
#37 Сообщение zhdanoff888 » 13 фев 2019, 08:30
Figaro писал(а):
12 фев 2019, 11:58
12 фев 2019, 11:55
При необходимости перехода на другой фильтрующий диск нужно снятый диск очищать от остатков полимера. Отверстия диска также могут забиваться неполимерными включениями.
Поэтому и продуманные немцы сватают ещё одну приспособу. Дабы не испортить диск при отжиге пользователем. Поведёный диск в корзину. А цена его марсианская. Lawego посвятил о 3 тыс.евро.
Я запросил китайский завод о стоимости их расходников.В итоге для модели гранулятора на 800 кг в час ставится диск 400 мм. диаметра до 50 меш (297 микрон) цена 45 тыс руб.шт.и скребок 18 тыс.руб. штука (цена завода).
Цена на скребок и фильтрующий диск зависит от медели фильтра, степени фильтрации (меш) и диаметра диска.
zhdanoff888
Russia
#38 Сообщение zhdanoff888 » 14 фев 2019, 11:20
По работе на биг бэгах с Х/Б ниткой написал здесь recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... ml#p173414
