Проблема с качеством гранулы пнд
Добавлено: 03 окт 2018, 17:05
antonio9987
Доброго всем времени суток! Помогите пожалуйста! Перерабатываем капельку и добавляем канистру,(10%) Гранула на выходе получается разорванной (не вся но ее много) каплю моем, фракция мелкая, Канистра тоже мытая. Поделитесь опытом.
Re: Проблема с качеством гранулы пнд
Добавлено: 03 окт 2018, 18:21
Гранула у Вас часом не пористая внутри? Сделайте продольный разрез целой гранулы и "рваной" и сравните. И ещё: гранула "рвется" на выходе из фильеры или по истечении некоторого времени? Резка на голове водокольцевая или воздушная?
Добавлено: 03 окт 2018, 19:49
Вы попробуйте сделать без добавления материала от канистры, капельку делают из смеси нескольких материалов и возможно это влияет на качество гранулы, если это не поможет попробуйте добавить ревтол это добавка для улучшения переработки вторичных полимеров.
Добавлено: 04 окт 2018, 08:35
antonio9987
serj364 писал(а): ↑03 окт 2018, 18:21
Не пористая, разрезал. Да рвётся на выходе, сразу! Результат водокольцевой
Добавлено: 04 окт 2018, 08:37
antonio9987
технолог54 писал(а): ↑03 окт 2018, 19:49
Вчера так и сдела без добавления пошла нормальная потом нарастил добавку до 3-4% и вроде нормально. Про ревтол почитаю. Спасибо большое!
Добавлено: 04 окт 2018, 13:27
antonio9987 писал(а): ↑04 окт 2018, 08:35
При разрезе поры могут заминаться, тут надо готовить жидкость определенной плотности и смотреть, тонут ли гранулы или всплывают.
Я тоже подозреваю, что это из-за вспенивания, на экструдере есть вакуумная дегазация?
