Запах серы вторички ПП
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Как понятно из заголовка темы проблема в запахе серы во вторичке ПП. У коллег есть большой объем вторичного ПП который при переработке мягко говоря смердит "адом". Задача - избавиться от запаха, для того чтобы была возможность нормально перерабатывать материал.
Уточняющий момент. Исходное сырье перед дроблением проходит очистку, запах появляется только в процессе температурного воздействия(прогон чз экструдер). Полученые детали серой не пахнут.
- zhdanoff888
Re: Запах серы вторички ПП
Сера въедается в поверхностный слой материала. Хорошая мойка изначально спланированная для такой работы и грануляция на каскаднике с вакуумной дегазацией на каждом экструдере и на переливе между ними решает проблему.
То есть для данной проблемы есть готовые решения у производителей оборудования, отработанные на практике? Или это теория?
- zhdanoff888
У каждой задачи, как известно,есть решение. Было бы желание и возможности для её решения.
А если готовые детали не имеют запаха, то нужно ли этой проблемой загружаться.
Сильно стабилизированные марки ПП при переработке тоже пахнут серой, местная вытяжка - наше все.
Yo'q Urush!
конечно нужно, ведь материал перерабатывают люди. А людям зачем страдать? Вытяжку ставили не помогаеттехнолог54 писал(а): ↑03 мар 2018, 17:12А если готовые детали не имеют запаха, то нужно ли этой проблемой загружаться.
Я был на производстве вискозы, там сероводород, но хорошая вентиляция решает все проблемы запаха в цеху.
- технолог54
Yo'q Urush!
Это не так просто избавиться от запаха серы да и любой химии, поэтому коллега дает Вам насчет вентиляции самый разумный совет.
- zhdanoff888
Предварительно максимально убрав поэтапно остатки серы из перерабатываемого материала. Подход нужен комплексный.
Не знаю насколько это возможно, но обычно запах химии тяжело убрать даже хорошей дегазацией.
- zhdanoff888
Избавиться от запаха на 100% конечно не получится. Об этом и никто не говорит.Necassalmor писал(а): ↑03 мар 2018, 14:05Задача - избавиться от запаха, для того чтобы была возможность нормально перерабатывать материал.
А возможность нормально перерабатывать материал- это реально.
С этим можно согласиться.Когда запустили только Шуртанский полиэтилен запах на первичке был такой, что даже на одном заводе люди забастовали.
- zhdanoff888
Вакуумная дегазация на переливе между каскадами гранулятора.
- zhdanoff888
Фильтры нужно ставить такие на оба экструдера гранулятора для исключения " парения " амбре в помещение цеха.
- zhdanoff888
Священник на мой взгляд нужен срочно сюда viewtopic.php?f=19&t=26128&p=160167#p160167
- ПолиАндр
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
