Переработка стреп ленты.
Доброго времени суток всем честным труженикам! Нужен совет знающих.
Есть предложение перерабатывать ПП стреп ленту в гранулу. Обьем 100тн. В мес.
Лента запресована в тюки по 200 кг. Для переработки есть линия мойки и гранулятор.
Вопрос такой:
Чем эфективнее измельчать ленту до фр 40-60мм?. Необходима скорость не менее 500кг час. Лучше 800-1000.
Материал после ручной сортировки. Металические скобы присутствуют в кол ве 2 -3 шт на 200 кг.
Вопрос такой:
- zhdanoff888
Re: Переработка стреп ленты.
Шредер и дробилка. Между ними транспортёр ленточный с магнитом.
Шредер? Одновальный? Какие Вы считаете параметры необходимы для продуктивности 500 кг./час и выше? Мощность? Габариты вала? Конструкция ножей?
- zhdanoff888
Видео это выдает первым по запросу в ю тюбе... но скорость здесь едвали достигает 150 кг / час. Т.е. таких шредеров нужно 3?
Либо один с подобной конструкцией но в 3 раза мощнее... мне кажеться это не то. Нужен либо двухвальный либо дробилка, еще не определился какая... материал для тестов вожу в машине. Завтра еду к продавцу дробилок. По результатам отпишу.
- zhdanoff888
Шредер конечно нужен мощнее.
Гидроподжим или прижим необходим ввиду специфического материала для работы.
Работа на одной дробилке, в случае решения проблемы равномерной нетрудоёмкой загрузки.
- Lawego
Нужно 2 дробилки с ротором шириной 800 мм и диаретром 600 мм. Пленочного типа.
Однообразные. Каждая даст примерно по 6 тонн в сутки. На ленту надо выгружать с растарочного стола. Засада в этом случае только кипы в которые придется распутывать.
Но так как Боливар у нас мастер на все руки, то ему подойдет другой способ. Необходимо изготовить гильятину на базе пресса. В интернете предложений таких много. Такой резак нужно установить на растарочный стол и отрезать от кипы на ленту куски поменьше. Тогда думаю что и одна дробилка справиться.
С точки зрения экономии считаю такой способ самым оптимальным.
Надо попросить Жданова что бы разведал у китайцев будет ли такая гильятина резать ленту в пачках или нет!!!
- zhdanoff888
Гидравлическому резаку ( гильотине ) без разницы что резать, хоть голова , хоть лента ...
- zhdanoff888
Такая машинка с большой вероятностью способна решить данную задачу.
http://kmz43.com/catalog/shredery/shred ... zontalnye/
- bolivar
Спасибо откликнувшимся. Над гильйотиной думали... может термонож? Незнаю еще...
Интересен вариант жданова в последнем посте. Мне кажеться сейчас наиболее подходящим. В данный момент восстанавливаем немецкую дробилку косой рез. Ширина ножа 600. 5 ножей на роторе и 3 статорных. Попробую сделать к ней принудительную подачу, чтоб вышло что то типа стренгорезки..
Обещал отчет по китайским дробилкам...
Так вот. Дробилка с ротором шириной 400 двиг 11 квт. Касой рез ( самая большая из тех что были в наличии) за пол часа осилила 25 кг сетка 30 мм.
Добрый день!
а 2х роторный шредер с центральным статорным ножом (типа грызун) не хотите попробовать?...
мне кажется если кидать стреп прямо в мешках туда, то сильно уплотнять будет не надо. Такие делает и китай 3Е и АтласМаш и еще несколько контор...
Для распила тюков лучше попробуйте ленточную пилу. Любой шредер для этого материала - на один день.
Доброго времени суток всем. Знакомые переработчики из китая должили что там все работают такую ленту на дробилках с косым резом. Поедем посмотрим в конце апреля.
Пока весь опыт негативный: в каскадной дробилке и одновальном шредере получили фракцию подобную мочалке. Каторая отказывается идти по линии предназначенной для дробленки пнд и пп, забиваясь везде где только можно.... центрифуге, накопительных бункерах и проч.
Жду поездки в китай там товарищи обещали показать процес.
Можно и не мыть наверное, но после ручной сортировки все равно остается процентов 5 пет ленты и металические скобы.( параштук на тюк)
Поэтому думал пускать через флотацию.
изначально в материале пет ленты15-20%. И оч. Много скобок.
господа... скобки гранулятор вроде не особо портят ))) большей частью оседают на сетках (можно под сетку перфорированный лист поставить чтоб не пробивало....
а ПЭТ - не знаю точно, но теоретически при температурах переработки полипропилена он не особо то плавится, только размягчается.. у него температура плавления чуть ли не на 100 гр. выше... может от тоже на сетке останется...
но правда сетки придется менять часто!! и ячейку делать надо плотную, и сетку спец плетения ставить...
через мойку прогонять конечно можно, но только если мойка хорошая и предназначена для этого. всегда возникает вопрос... нужно ли это?)))
не судите строго ))) я не профи переработки ПЭТ - просто предположение.
То что скобки не портят гранулятор, это вопрос спорный, они из довольно жесткой проволоки, диаметром 2,5 мм. Скорее уловить ихмагнитом до грануляции ибо жалко гробить технику. А вот с петом беда... он оседает на сетках фильтра оч быстро. Гранулятор у нас с двумя большими касетами каторые меняются в ручную с остановкой процесса((. Не хочется идти по пути изобретательства ибо это дорого... едем на азиапласт, там товарищи обещали показать весь процесс в живую, после выставки, от сортировки до гранулы. Приеду отпишусь.
Итак, как и обещал опишу процесс из поднебесной.
Производство вторичной гранулы из г. Тайджоу
Объем производства 1000 тн. Так заявляют хозяева. Из них 200 тн. Это лента ПП и ПЕТ. Дробят весь этот обьем 4 дробилки шириной 600 мм. С ножами "ласточкин хвост" приобретенными в этом же городе, у местного производителя. По цене, Внимание! 2500$. Качество сборки топорное. Но дробилки выхаживают год, полтора круглосуточной работы. Потом кап ремонт и еще год. Дальше в лом. Как то так. Далее грануляции без мойки на двухкаскаднике. С шибертной фильтрацией на сетку 0.9 мм. Говорят что гранулу эту берут на литье.
- Lawego
Так я и думал!bolivar писал(а): ↑04 май 2018, 21:49Итак, как и обещал опишу процесс из поднебесной.
- Страна, Регион, Область: Россия, Липецкая область
Здравствуйте, помогите советом. Решил перерабатывать ПЭТ ленту. В этом новичок. Подскажите по оборудованию и технологии
- zhdanoff888
Раз решили, то что на оконцовке хотите получить?
Забыл написать. Возможно ли гранулу получать? Судя по беседе есть технология переработки во вторичную гранулу. Только совет Ваш нужен, как правильно подой ти к этому делу и какие нюансы есть.
- zhdanoff888
Вторичную гранулу ПЭТ получать возможно из упаковочной ленты ПЭТ. Хотя делать ленту из ленты было бы логичнее.
Технологий много. Это зависит от Ваших желаний и возможностей
Как и в любом деле полно "подводных камней".
Всё расписывать здесь нет возможности.
Напишите мне в личные сообщения.
- zhdanoff888
Первая технология это: сбор, сортировка по цвету, очистка от металлических скоб и включений, прессование и продажа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
