Пузырится ПП стренг, Т режимы
Доброго времени суток.
Уважаемые форумчане, помогите справиться с проблемой.
Проблемы с экструзией, исходник биг-бэг и полипропиленовый мешок из под комбикорма и топливныхпилет.
Экструдер полимех sle 1-125 диаметр шнека 125 мм.
Собственно проблема вот в чем, не получается добиться ровной структуры стренг, стенг получается рваный не тянется и и постоянно пузыриться.
Очень надеюсь на помощь.
Re: Проблемы с экструзией ПП
Так это понятно, только грязный (не мытый), да еще, наверное, без вакуумной дегазации.
Yo'q Urush!
Можете по темепературе подсказать, как температура должна быть по зонам 10 зон нагрева 2 дегазации. 3и 5 зоны дегазации
Сколько зон на экструдере и сколько зон на головке (адаптер, фильтр, фильера)?
Yo'q Urush!
Какой L/D шнека? В бункер что сыпете (агломерат, пушенку, или материал с компактора)? Каковы сейчас у Вас температуры по зонам? И все-же мойку материал проходит или нет?
Последний раз редактировалось serj364 06 фев 2018, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Сыпем агломерат,исходник биг-бэг, мойку проходит, l/D40 10 зон нагрева, 2 зоны дегозации.
1. 180
2.200
3.230
4.230
5.240
6.230
7.230
8.230
9.220
10.220
1. 180
2.200
3.230
4.230
5.240
6.230
7.230
8.230
9.220
10.220
Поры, это газ: кипение остатков влаги или продукты разложения остатков органики (комбикорма и топливных пеллет). Единственный способ борьбы с ними, это хорошая вакуумная дегазация расплава.
Если на экструдере 7 зон, то вакуумная дегазация должна быть не на 3 и 5 зонах, а на 4 и 6 зонах и под это должна быть специальная конфигурация шнека. Если ничего поменять нельзя, то рекомендую следующие температуры (материал надо расплавить до 3-й зоны):
1.250
2.245
3.240 (вакуум)
4.235
5.230 (вакуум)
6.225
7.220
8.220 (гидроклапан?)
9.225 (гидроклапан?)
10.230 (фильера)
1.250
2.245
3.240 (вакуум)
4.235
5.230 (вакуум)
6.225
7.220
10.230 (фильера)
Yo'q Urush!
