Процесс кристаллизации ПЭТ гранулы.
Re: Процесс кристаллизации ПЭТ гранулы.
Схема работы в ссылке
http://www.sunwellglobal.com.tw/en/Ird_ ... ystem.html
Я уже давал ссылку на оборудование для вторичной переработки влажной флексы, для которого не требуется ни сушка ни кристаллизация https://www.coperion.com/en/industries/ ... recycling/ , думаю, что китайцы уже сделали что-то подобное.
Любители похимичить могут попробовать ввести концентрат водопоглотителя (окись кальция, силикагель, цеолиты...).
Yo'q Urush!
Наличие кристалличной гранулы в апарате необходимо для 'мягкого запуска'. В нормальном режиме работы процесс криталлизации проходит в верхней части аппарата. Если запустить аппарат полным аморфным материалом есть риск перегрузки мешалки и или образования комков, особенно для вторичных гранул обогащенных олигомерами. Есть два варианта мягкого пуска : На кристалличной грануле или при очень плавном разогреве воздуха. Последний вариант длителен в сравнении с первым.
Настоящий Бендеровец
- zhdanoff888
Как заверили китайские производители для данного гранулятора, отдельный агрегат сушки (кристаллизатор) не нужен.
Всё в одном исполнении. Получение вторичной гранулы АПЭТ.
- ПолиАндр
Существует дорога проще....
- 2 А1 Модификатор ПЭТ Kompplen DH 50PET.pdf
- (252.4 КБ) 43 скачивания
- zhdanoff888
Да проще (при условии работы на стандартной по размеру и сухой флексе). Но показатель содержания ацетальдегида это не меняет. Только повышение вязкости.
Я в том смысле, что отпадает необходимость ставить отдельный агрегат как на фото. Агрегат слева сушка( кристаллизатор) покупался отдельно от гранулятора.
А выше на фото гранулятор как одно целое.
- ПолиАндр
Как это...как это...Ув. Жданов....дегид...для этого и делается...там при процессе переработки еще кучу кислот и новообразований надо купировать...ацеталь...хм...при этом вязкость можно при желании поднять до IV1.0....представляешь...для дорожников прочность....представляешь....с наличием ПВХ перестает "взрываться".....требуется только дозатор...об"емный/весовой....без разницы....для точной дозировки.....и ВСЕ (от слова "совсем")....
Пы. Сы. Для любого экструдера....(от слова "совсем" любого....)
Последний раз редактировалось ПолиАндр 16 апр 2018, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
- zhdanoff888
Так дорожники для битума и тестируют в данный момент гранулу . Запатентуют и все дела...
- ПолиАндр
ПЭТ гранула в битум не прокатит ни в каком виде....Если только в виде волокон...но это плохая замена целлюлозе....
- zhdanoff888
ПолиАндр
Влажность флексы для работы удлинителя цепи должна быть до 1%.
В нашем случае влажность больше 1%. Китайские мойки дают на выходе влажность флексы до 2х %. Российские гораздо больше по факту. И много пыли. Поэтому и стоит сушилка с ворошителем ( кристаллизатор) до стадии грануляции.
Последний раз редактировалось zhdanoff888 16 апр 2018, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
- ПолиАндр
Работали на мононити...вл. от ...до 1.4%(причем в процессе от...и до "абы как").....просто прОцент ввода не 0.6-0.8...1.0-1.1....я уже готов запросить у людей бумажку что бы не нарваться на Вашу критику....С Уважением...
- zhdanoff888
Мы им говорили тоже самое . Но они упорные ...
- zhdanoff888
Гранулятор ПЭТ. Живые фото. Без отдельного агрегата сушки. (кристаллизатор) не нужен.
- ПолиАндр
....iv как....уже от титрировали...или до лабоЛатории еще не дошли....
- zhdanoff888
Снижение IV < 0,03 после этапа грануляции замерили.
- ПолиАндр
Содержательный пост.... ...а сколько до этапа....
- zhdanoff888
Не спрашивал. Данные от завода в Китае. Сырьё то, что на фото. Бутылочная мытая флекса и она может отличаться от Российской бутылки.
В Перми у нас гранулы флексы бутылки было IV- 0,67. Гранула из пэт преформ IV- 0,71.
- ПолиАндр
...и тут Василь Иванычу карта поперла .....то то они по всему миру добавки для увеличения iv и стабилизации по 6 баксов втюхивают (внедряют)...при этом у еврогейцев....7-8 евро....
Зы...в Перми 0.67 это на не сушеной...
Зы.Зы...Александр...а мы сейчас ваще...на одном языке разговариваем...я про вх контроль...
- zhdanoff888
У меня, так, как раз стоит сушилка( кристаллизатор).Поэтому данные на просушенную гранулу после этапа грануляции IV - 0,67/0,71.
У завода( на фото гранулятор нет сушилки ( кристаллизатора)) до грануляции влажность бутылочной флексы после линии мойки до 1 %.
По моей грануле и грануляторе информация тут viewtopic.php?f=31&t=25833&p=160768#p157912
- zhdanoff888
Процесс работы данного гранулятора без этапа сушки отдельного на видео.Работа ТЕСТОВАЯ без подключения вакуумной дегазации с пылеудалением. На стренгорезке "непрорубы" в дальнейшем были устранены.
- Страна, Регион, Область: Россия, Коми
Уважаемый zhdanoff888!zhdanoff888 писал(а): ↑02 июл 2018, 08:26Процесс работы данного гранулятора без этапа сушки отдельного на видео.Работа ТЕСТОВАЯ без подключения вакуумной дегазации с пылеудалением. На стренгорезке "непрорубы" в дальнейшем были устранены.
А где можно прочитать описание линии/тех характеристики ?
- zhdanoff888
fiberpet
Ответил в личных сообщениях.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
