Переработка биг-бэгов с органическим загрязнением
- Страна, Регион, Область: РФ, Свердловская
Доброго и удачного всем дня!
Кто занимается вторичной переработкой ПП, может подскажите, есть ли варианты утопить в ванной
или каким-то образом отделить пп в биг-бэгах от органицеского загрязнения, которое отказывается тонуть.
Например, зерно или комбикорм.
- zhdanoff888
Re: Переработка биг-бэгов с органическим загрязнением
Сухая очистка после дробления перед мойкой.
- Lawego
Как считаете каустик сможет отмыть мешки из под комбикорма? Или может что другое попробовать?
- zhdanoff888
В комплексе с активным воздействием на материал ( Моющая дробилка и высоко и низкоскоростные фрикционные мойки) + своевременная смена воды ( если вода оборотная,то постоянная её очистка).
Несколько ванн флотации.
- zhdanoff888
Результат хорошей мойки налицо.
Из бигбегов с голубыми лямками.
- zhdanoff888
Пример линии мойки биг бегов.
- zhdanoff888
Для сепарации(удаления) органических включений, спичек, окурков и других загрязнений свободно плавающих на поверхности воды ставится агрегат очистки воды.
Он очищает воду в отдельном контуре подачи и слива с агрегатов моечной линии: моющая дробилка(номер 2 схемы), горизонтальная шнековая мойка(номер 4) и высокоскоростная фрикционная мойка(номер 5) стоящих до ванны флотации.
При необходимости на него монтируется( на фото) дозатор для подачи в воду каустической соды.Обычно так решается вопрос отмывки плёнки ПЭ от растительного и моторного масла.Работа с сырьём с мусоросортировочных комплексов.
- zhdanoff888
Вариант заказчика из Японии.
Ставится последовательно после моющей дробилки две горизонтальные шнековые мойки ( 960 об/мин.). Вода подаётся в каждый агрегат. 6 м3 в час при производительности 500 кг в час.
Достаточно одной ванны флотации.
- zhdanoff888
Агрегат сухой очистки эффективно работает с материалом влажность которого до 5%.
В наших реальных условиях работы это бывает невыполнимо (ночь под дождём кип на улице и влажность уже не 5%).
Поэтому ставится предварительная мойка с водой перед этапом дробления (по типу для мойки ПЭТ бутылки). Первый агрегат на схеме это гильотина.
- zhdanoff888
Правильно будет написать: Сухая очистка до дробления перед мойкой.viewtopic.php?f=17&t=24862&p=149848&hil ... B8#p149848
Без предварительного измельчения (крупных материалов типа целых биг- бегов) будет неэффективна она.
- zhdanoff888
Поэтому и в технологической схеме до дробилки ставится гильотина, как до агрегата сухой очистки, так и до агрегата предварительной мойки.
Режет целую кипу на 5-7 частей. Шредер не нужен, ввиду "замыливания" при дроблении загрязнений в основной материал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 22 гостя
