ПВХ пленка
ПВХ пленка
Добрый день, уважаемые форумчане!
Интересует себестоимость сырьевой составляющей ПВХ композиции для производства мебельных пленок.
Заранее благодарен за ответы и советы.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- новичёк
Re: ПВХ пленка
Такая плёнка ПВХ это
- сама плёнка из ПВХ
- декоративный слой ( чаще всего многоцветная печать УФ-красками)
Смесь ПВХ
ПВХ К-59 100в.ч.
Наполнитель - мел -5-10 в.ч.
краситель - железоокисный пигмент- 0.2-0.5 в.ч.
Пластификатор - ДОФ -50-70 в.ч.
Стабилизатор - либо олово, либо КаЦе - от 1,5 до 4 в.ч.
Модификаторы перерабатываемости и ударной стойкости - по 1,5-2 в.ч. каждого.
Комплект смазок под тот или иной вид изготовления ( чаще это каландрирование) -1,5-2 в.ч.
стоимость работы смесителя и рабочих на нём
+ стоимость площадей где будет выстаиваться смесь перед переработкой в течении не менее 12 часов.
По краскам - печать это около 01.-0.18 кг на 1 кв.м.
Возможно нанесение праймера - это ещё 0.2 кг на 1 кв.м.
Смесь ПВХ
ПВХ К-59 100в.ч.
- За это сообщение автора новичёк поблагодарил:
- Alexandr1989
- kor
Re: ПВХ пленка
Толщина пленки? Под что пленка? Под ламинирование щитов? Под наклеивание на торцы ДСП? Под цокольную систему?
нет войне!
Re: ПВХ пленка
Толщина до 0,5 мм. Под ламинирование щитов.
По кромке тему уже создавали, я читал.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- kor
Re: ПВХ пленка
Качественную пленку под ламинирование удешевить довольно сложно, потому что она должна обладать взаимоисключающими свойствами - одновременно мягкостью и теплостойкостью, поскольку будет приклеиваться либо горячим ПУ клеем-расплавом, либо клеем на основе метиленхлорида, и под действием температуры не должна "плыть", менять размеры.
Поэтому мягкость и гибкость придаем только большим количеством акриловых модификаторов, МБС непригоден, поскольку ухудшает приклейку.
Мела - минимум (7-15 м.ч.)
Акриловых модификаторов - 7-10 м.ч, можно больше.
Смазки - под Вашу конкретную систему, восков внешних -не более 0,1, чтобы не портить адгезию.
Считайте!
Считайте!
- За это сообщение автора kor поблагодарил:
- Alexandr1989
нет войне!
- kor
Re: ПВХ пленка
Да, прочитала тему по кромкам. Все требования к пленкам аналогичны.
Дан хороший совет в качестве основы взять сополимер ВХ и ВА (марки Ongrovil, например), это действительно существенно снизит цену, и в качестве умягчителя-CPE, китайцы тоже его используют, но теплостойкость будет хуже.
Абсолютно согласна с Ксенией в том, что материал нужно делать под требования потребителя, а не как для вас будет дешевле.
В противном случае потребителю выгоднее перейти на импорт, что большинство и делают.
- За это сообщение автора kor поблагодарили (всего 2):
- Alexandr1989 • Sipin
нет войне!
