Литье снеговых лопат и граблей из ПП
- Страна, Регион, Область: Белгородская область
Привет всем! Прошу советов общего характера от специалистов!
Пишу учебник по финансам. Поскольку тренды на упрощение учебных материалов, мне нужен простой пример простого производства с минимумом компонентов. Начал с хлебозавода, но посмотрел что получается - ГРОМОЗДКО, у молодежи мозги закипят, нужно производство с минимумом видов сырья. Решил попробовать цех литья пластмасс.
Понятно, что точные цифры тут и не нужны, но не хочется сочинять совсем идиотизм. Идея учебника - сквозной пример целого предприятия от А до Я в течение 1 года. Описываются подходы к планированию переменных материальных затрат, ФОТ, накладных расходов и т.д. Чем достовернее будет материал, тем живее будут примеры.
Порылся в интернете, нашел разные виды продукции из полипропилена. Вроде бы он довольно жесткий.
План такой: на некой территории на окраине города есть промзона, на ней завод, состоит из:
конторы,
цеха литья снеговых лопат массой 800 грамм 500 х 400 х 100 мм,
цеха литья грабель на 14 зубьев массой 200 грамм 600 х 100 мм х 100 мм,
здания столовой.
Есть вопросы:
1) гранулированный полипропилен стоит с доставкой примерно 150 руб/кг с НДС, это приблизительно верная цена? В обоих цехах грабли и лопата льются из одинакового ПП.
2) здание склада сырья может стоять отдельно на улице или должно быть в одном ангаре с цехом (за перегородкой)?
3) не могу прикинуть, какой площади брать цех 1 и цех 2 для производства какого-то круглого объема изделий, скажем, 10 000 штук в месяц лопат и столько же грабель, сколько очень приблизительно может стоить оборудование (например какое-нибудь китайское), сколько на это надо рабочих, и вроде бы для ТПА через каждые 6 000 часов работы надо менять масло (я нашел в интернете по 60 тысяч рублей за бочку 205 л), какой объем масла заливается за раз в такое оборудование и сколько оно жрет воды для охлаждения? есть ли у вас опыт каких-то вариантов производства, чтобы я мог оттолкнуться в расчетах ХОТЯ БЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО и поделить / умножить кратно все цифры?
4) какой инвентарь покупается в цеха литья пластмасс? тележки? ведра? верстаки?
5) какую спецодежду обычно закупают работникам таких производств?
6) я нашел в инете таблицу "Удельные выделения загрязняющих веществ при прессовании и литье под давлением полимерных материалов", там для полипропилена указаны нормы на кг сырья 1,6 г уксусной кислоты, 1 г оксид углерода и 0,4 г пыли пропилена, из этого рассчитывается налог в бюджет на экологию (ПНВОС), действительно ли его платят такие предприятия?
За любые советы большое спасибо!!!
конторы,
здания столовой.
Есть вопросы:
Re: Литье снеговых лопат и граблей из ПП
Добрый вечер! А для кого предназначен учебник -переподготовка кадров,учащиеся лицеев, (техникумов), или студенты ВУЗОВ?
Практикующие финансисты, студенты экономических специальностей. Рабочее название книги - "Бюджетирование и контроль на предприятии". Основной материал - разбор статей управленческого учета, калькулирования себестоимости, распределения 25 и 26 счета на себестоимость, бюджетные формы, в конце - весь бюджет, собранный в три итоговые формы, потом про инвестиции и контроль затрат
1.Цена на полипропилен указана довольно близко.
2.Здание склада сырья может стоять как отдельно на улице, так и быть в одном ангаре с цехом ("зона складирования"), может быть совмещено со складом готовой продукции.
Но должны учитываться пожарные нормы, т.е. наличие проездов-подъездов и нужно считать количество горючих материалов на площадь и подгонять площадь склада с учётом этих норм.
3.Площади цехов считаются исходя из производительности оборудования,его количества и габаритных размеров, а также расположения необходимых коммуникаций. Также учитываются проезды для внутрицехового транспорта , иногда большегрузных автомобилей.
Надеюсь, Вам что-то подскажут и литейщики.
Спасибо большое!
Два вопроса уже отпали. А на таких производствах в обязательном порядке покупают какие-нибудь погрузчики? Например, таскать гранулы полипропилена для загрузки в бункер или готовую продукцию на склад.
Конечно рекомендуются погрузчики. Рабов с грузоподъёмностью около тонны лично я не встречал
У Вас объём производства по сырью-20 тонн в месяц, это не много- можно и руками/рохлями перетаскать.
- ПластСтер
1. Лопаты и грабли, можно лить из вторичного ПП, морозостойкого, чёрного цвета, стоимость от 80 до 90 руб/кг в зависимости от региона и поставщика.
2. Для Ваших объёмов, здание склада, экономически целесообразно, разместить под одной крышей. Само помещение склада можно не отапливать.
3. Для Ваших объёмов, достаточно одного цеха площадью 120-150 м2, и склада примерно такой же площади. Из оборудования достаточно одного ТПА 400 тонн усилием смыкания, бункер-сушилки, дробилки (с мощностью электродвигателя 11 кВт), для переработки своих литников и брака и чиллера. Для лопаты форма одноместная, холодноканальная, для граблей двух местная, холодноканальная. При рациональном использовании средств затраты составят 65 000 -70 000 дол. Режим работы в две смены, суббота воскресенье выходной. Мы масло меняем раз в год, при круглосуточной работе без выходных. Стоимость около 16 000 за 209 литров, бочка. Охлаждение для масла примерно 65-70 литров в минуту. Объём масла около 400 литров. Охлаждение для прессформы нужно считать отдельно.
4. Инвентарь, такой же как и для других производств, метёлки, ведра, тряпки и т.д. Ветошь, песок, огнетушители.
5. Спецодежда костюм, ботинки, футболки, куртка утеплённая, перчатки х/б 3 пары на месяц, рукавицы для работы при высоких температурах, плюс всё по т/б и охране труда.
6. Какой то абсурд, нет никаких выделений, если соблюдается технологический режим.
Вообще, чтобы написать книгу о машинах, надо как минимум, про машины знать. Поэтому Вашей теме, место в оффтопе, в теме Почему плохо живём. Уж извините за прямоту, но "практикующему финансисту", если он действительно таковым является, она не принесёт никакой пользы, а студентов, только дезинформирует и испортит. 25 и 26 счета, состоят намного из большего числа переменных, которые можно описать в небольшой теме на форуме.
Ещё раз извините, не хотел никого обидеть, просто высказал своё мнение.
- Iron Smile
Ложка дегтя...
А вы маркетинговые исследования производителей лопат делали?
Сейчас, по моему, только ленивый не делает эти лопаты.
На одном достаточно близком нам предприятии, второй год не ставят ПФ на лопаты. Рынок заполонен.
Сейчас может при большом снегеиих более менее разберут. Но в целом, картина безрадостная....
Я уже переиграл на тазик 40 л и горшок цветочный. Но масса предметов та же - 1 кг и 200 грамм соответственно. Просто лопаты и грабли - сезонный товар, я как-то сразу не подумал... неудачный пример для учебника...
малые предприятия по переработке пластмасс платят НВОС, плата крошечная, но предварительная работа просто огромная: у нас плата за НВОС составляет в этом году 700 рублей, но придется делать новый том ПДВ и получать разрешение на выброс. 5 лет назад эта работа обошлась в 60тыс рублей. Кроме всего Ваш ассортимент- хоть лопаты, хоть тазы- попали в перечень товаров, на которые с 2017 года уплачивается экологический сбор. Здесь сумма намного больше! Грубо- 10% от переработанного сырья помножьте на 4156 руб. Платится раз в год. В 2019 г. это будет уже 15 процентов. А учебник, думается, нужный: на малых предприятиях нет экономистов ( как и экологов, инженеров по тб ), и задачку по расчету себестоимости решает все тот же один на все руки инженер.
- Страна, Регион, Область: MO
приведите лучше в качестве примера производство гвоздей.
сырьё - бухта проволоки
руби и клепай...
руби и клепай...
Спасибо! Мысль хорошая, мне в голову не пришла... Я не знал что гвозди нарезают из проволоки, думал их как-то штампуют, но про проволоку не в курсе...
