ПЭТ анализ желтизны гранул
CHUDINOV
Страна, Регион, Область: Пермь
Russia
#1 Сообщение CHUDINOV » 09 фев 2019, 10:01
Задача определить желтизну вторичного ПЭТ в сравнении с идеалом. Долго искал решение как объективно оценить желтизну на прозрачной грануле. Спектрофотометры работают в отраженном свете и не видят, спец приборы начинаются от 12килоевро, нашел решение за 4000 рублей Filmscaner EC717:
берем гранулы, делаем подложку из оргстекла или пленки, кладем гранулы на слайд сканер
открываем в фотошопе
выбираем среднюю гранулу, кадрируем
инструмент цветопроба, делаем 8 или более образцов
забиваем данные в таблицу и выводим среднее по CMYK.
Так мне необходимо было сравнить желтизну берем показатель Y-yellow
Я сравнивал переработанный наш литник, преформу и переработанное полигонное сырье, получилось:
Проба литник - 27
Проба преформа - 24
Проба полигон - 32
32/24=на 33% желтее преформы
32/27=на 12,5% желтее преформы
Благодарил (а): 546 раз
Re: ПЭТ анализ желтизны гранул
#2 Сообщение st_alexander » 09 фев 2019, 23:39
Гм. А источник света? D65 наверна? Или все равно?
Благодарил (а): 19 раз
Bhutan
#3 Сообщение cs-mb » 11 фев 2019, 11:24
CHUDINOV писал(а):
09 фев 2019, 10:01
могу предложить более бюджетный вариант:
берёте образцы желтого оттенка в виде полосок/колорчипов
маркируете образцы
соотносите оттенок гранулы с оттенком образца
ваш метод тоже не является объективным
Томашев Михаил
Благодарил (а): 4 раза
#4 Сообщение Томашев Михаил » 15 фев 2019, 21:22
Нормальные спектрофотометры работают и в отражённом и в проходящем свете...
Проблема будет только в соотношении размеров источника света и гранулы и влиянии геометрии гранул на луч (преломление)..
Но ваша проблема решается куда проще — просто берёте толстый слой гранул и меряете в отражённом свете и никаких проблем. Вариант проверенный и абсолютно работоспособный....
Единственное кюветы, если на спектрофотометре мерять будете, придётся заказывать отдельно - когда занимался вопросом - не было таких больших стандартных кювет.
То, что вы сделали - колхоз... Я даже не знаю для каких целей пойдёт. Источник света - с непонятной хроматической характеристикой, чувствительность/хроматическая характеристика приёмника - опять ХЗ, при отсутствии плотного прижима непонятно влияние боковой засветки. И я пока не поднимаю вопросы о цветокалибровке оборудования, монитора и т.п.
ПолиАндр
Благодарил (а): 290 раз
Russia
#5 Сообщение ПолиАндр » 16 фев 2019, 06:12
Коллеги....г-н Чудинов он же для себЯ "начудил" ....не претендуя на аккредитацию....чисто для оперативного понимания (хотя бы и с лаптёй)...и поделился с сообществом (общиной :smu:sche_nie: ).....за что ему респект...возможно кому то из вторичников и пригодится...даже самый дешевый колориметр...и тот от полтинника начинается.... :ya-za:
Томашев Михаил
#6 Сообщение Томашев Михаил » 16 фев 2019, 16:03
ПолиАндр писал(а):
16 фев 2019, 06:12
Тогда зачем так сложно - фотаем на смартфон на белой бумаге и не тратим даже 4000
ПолиАндр
Russia
#7 Сообщение ПолиАндр » 16 фев 2019, 16:32
Томашев Михаил писал(а):
16 фев 2019, 16:03
ПолиАндр писал(а):
16 фев 2019, 06:12
:co_ol: :co_ol: :co_ol: :-)
#8 Сообщение st_alexander » 17 фев 2019, 11:18
16 фев 2019, 16:03
ПолиАндр писал(а):
16 фев 2019, 06:12
Не забудьте авто баланс белого отключить. А то намеряете.
Проще и лучше (в части воспроизводимости) - обычный офисный сканер (с белой подложкой, их большинство, но встречаются и с черной).
ПолиАндр
Russia
#9 Сообщение ПолиАндр » 18 фев 2019, 00:16
st_alexander писал(а):
17 фев 2019, 11:18
16 фев 2019, 16:03
О....и сверху черную/черную коробку с черной/черной кошкой....что б крышку сканера прижимала....даааа...уж... :du_ma_et: :nez-nayu: :smu:sche_nie:
#10 Сообщение st_alexander » 18 фев 2019, 11:23
ПолиАндр писал(а):
18 фев 2019, 00:16
17 фев 2019, 11:18
А что смущает? Сторонняя засветка? А при фотографировании смартфоном окружающий свет со своим цветом не смущает?
Никакой засветки по центру сканера не будет, проверьте. Ну можно накрыть темной шалью...
