деталь из П5-2М
деталь из П5-2М
Уважаемые специалисты по переработке пресс-материалов, подскажите как уйти от трещин на детали из пресс-материала П5-2М? Деталь крупногабаритная, диаметр 180 мм, толщина -max 23мм, min 12мм. Делаем предварительно брикет. На плоскости перехода толщин образуются трещины.
Re: деталь из П5-2М
Сначала надо понять почему они образуются. Ответ напрашивается из Вашего вопроса - разнотолщинность детали при остывании вызывает напряжения и они ломают изделие.
Детали давно производятся? Раньше такой брак был?
Re: деталь из П5-2М
Мы только начали отлаживать эту деталь и постоянно получаем трещины после охлаждения или после термостатирования. Конечно, налицо недостки конструкции,но ,может, есть технологические возможностии уйти от трещин?
Re: деталь из П5-2М
Сложно что-то посоветовать в данном случае - можно попробовать поднять температуру пресс-формы, чтобы хоть как-то выравнять скорость отверждения стенок разной толщины.
Интересно, а что говорит по Вашей проблеме технолог, который подписывал Техконтроль?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
