выруб изделия
выруб изделия
Здравствуйте уважаемые форумчане! Наше производство занимается изготовлением одноразовой посуды из ПП, используем термоформовочные машины, при вырубе готового изделия появилась бахрома (выглядит как волосы на кромке изделия). Данная проблема устраняется только при помощи заточки режущей кромки инструмента (заточки ножей). Но заточки хватает не на долго, примерно 1-1,5 месяца непрерывной работы (производитель говорит, что заточка должна производится раз в год). Бывали случаи, что и заточка не помогала. Подскажите как можно бороться с этой проблемой? Может необходимо использовать определенный вид шлифовального круга?
Re: выруб изделия
Наиболее вероятные причины проблемы:
1. Твёрдость рубящих поверхностей занижена или рубящие поверхности не закалены. Этим грешат китайцы. Возможна закалка поверхностная и вы её уже сошлифовали.
2. Применена схема с самоустанавливающимися ("плавающими") конусными матрицами. Эту схему применяют только китайцы. Схема ущербна теоретически.
3. Износ направляющих втулок подвижной плиты или/и термоформовочного штампа.
4. Для термоформовщиков с двумя кулачками неравномерный износ кулачков привода подвижной плиты. Подвижная плита перекашивается при рубке.
Крупный абразив камня образует заусенцы на кромках, но они удаляются при первом смыкании.
