Требуется консультант по подбору оборудования. Изготовление стеклонаполненого ПП.
Необходимо подобрать оборудование и компоненты для организации производства стеклонаполненного ПП.
Работа дистанционная.
Re: Требуется консультант по подбору оборудования. Изготовление стеклонаполненого ПП.
Промежуточный слой для труб или литье?
Оборудование: Европа или Азия?
Yo'q Urush!
- Максим Викторович
Судя по профилю топикстартера - экструзия.
Будда.
Будда.
А стекло в каком виде-ровигн (нитка-стекловолокно) или чопы ?
Материал предназначается для экструзии.
По оборудованию хотелось бы поймать "золотую" середину между качеством и ценой.
Ровинг или чопы? по этому вопросу нужна консультация. Как я понимаю используется разное оборудование? И будет ли разница у готового изделия в цене и качестве при использовании различного стекла?
Да и первый вопрос который хотел задать специалисту, есть ли экономический смысл его изготавливать для собственного использования с потребность 20т/мес.
Нет, сталкивайте лбами Полипластик, Татхимпласт и Контур, и выбивайте минимальную цену.
Yo'q Urush!
- Максим Викторович
20 тонн в месяц очень долго будут отбивать даже китайское оборудование.
Будда.
Будда.
- ПолиАндр
Если игра в долгую....а лучше навсегда....и руководство не считает сиюминутную выгоду....и бюджет рассчитывается на год.....ЕЩЕ как выгодно....тем более на стабильных 20 тн...(240 !!!!тонн)...+ свой брак....годовой счет на + идет уже на миллионы....даже с ППРами и ЗиПами...и ТЗРами....Максим Викторович писал(а): ↑25 мар 2018, 16:0120 тонн в месяц очень долго будут отбивать даже китайское оборудование.
Последний раз редактировалось ПолиАндр 25 мар 2018, 18:17, всего редактировалось 3 раза.
- ПолиАндр
Зы...при "машинке"...правильной...тонн на 30....в плюса выскакиваешь уже в конце 1 го года....но здесь КЛЮЧЕВОЕ....делаем для сЕбе...любимых...
Для начала нужно посчитать стоимость пп, стекловолокнеа.+ переработка и сравнить стоимость готового стеклонаполненного пп у производителей- и сразу понимаешь что не все так радужно
- ПолиАндр
"....но здесь КЛЮЧЕВОЕ....делаем для сЕбе...любимых..." повторюсь....КЛЮЧЕВАЯ....а у Вас стабильных 20 тн...добавил/увеличил/уменьшил к стандартным типа пару прОцентов....от тех кто с покупными...и конкурент в том самом проходе.....и т.д. и т.п.....или Вы считаете что вторичка "болтающаяся" на рынке изумительный материал для экструзии.....а производитель работающий со стеклом не понимает с чем работает....и по дружбе устанавливает валовую маржу в 15 руб....ндаа
В свое время один из менеджеров известной фирмы предложил для труб на внутренний слой наполненный гомо ПП со словами: "Все такой используют". Так ли это? Разница между ГОМО и РАНДОМОМ существенная.
- ПолиАндр
На такие посты обалденно отвечает cs-mb....чего то там про коня....
Для трубы из гомо средний слой на основе гомо самое оно.
Yo'q Urush!
У кого-то из вторички прекрасно для среднего слоя получается
А можно еще на основе вторичного ПЭ делать, г-но труба все стерпит. А после продажи кого оно волнует...
Yo'q Urush!
- Максим Викторович
Если есть на предприятии инженерный работник, готовый взвалить на себя дополнительный геморрой (а геморрой обеспечен, так как отдельное подразделение сразу не создадут) - то можно попытаться. Ну еще добавить лабораторные исследования полученных материалов. Это долгая песня, даже при страховке консультантом.
- ПолиАндр
Будда.
Будда.
- ПолиАндр
Поддерживаю.....но все таки считать с первого серийного кило....период и бюджет создания всегда противоречив....гладко на бумаге...а тут овраги...Максим Викторович писал(а): ↑26 мар 2018, 15:34Если есть на предприятии инженерный работник, готовый взвалить на себя дополнительный геморрой (а геморрой обеспечен, так как отдельное подразделение сразу не создадут) - то можно попытаться. Ну еще добавить лабораторные исследования полученных материалов. Это долгая песня, даже при страховке консультантом.
Инженерного работника никто не спросит Каким образом можно определить количество стекла в полимере?
По зольности, взвесить, сжечь, взвесить и посчитать столбиком на бумажке ...
По вопросу определения стекла методом сжигания, есть стандарты по этому методу? Я имею ввиду температуру и время сжигания.
Вас в Яндексе забанили?
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BE%D ... 0&lr=21735
6ая строчка сверху ...
Если отсутствует муфельная печь и есть плотномер, % стекловолокна можно так-же определить по плотности материала. Зная плотность ПП и стекла, можно легко определить % стекла. Предполагаю, что точность определения стекла должна быть +-2%.
- ПолиАндр
Ну да...Ну да...Вюрца...отливка...Муфель на полдня....раз 10 по 3-5 гр.... Банка блин консервная....100 гр и в костер (ну или на керогаз)...можно помешивать стеклянной лабоЛаторной палочкой.... пока не прополыхает...те же +- 2 прОцента...быстро и сердито....
