Проблемы при экструзии прозрачной ПП пленки
Romul
Страна, Регион, Область: Россия МО
Благодарил (а): 3 раза
Russia
#1 Сообщение Romul » 12 мар 2019, 18:51
Добрый вечер всем!
Экструдировали ПП пленку около 0,4 - 0,6 мм. Прозрачная, но получается по краям мини-наплывами, этакая шагрень и волны.
Режимы на каландрах соответствуют стандартным. Вроде бы пытались убрать, но помогает только на 20-30 метров. Возвращается обратно.
Кто-то говорил, что помогает обработка каландров неким составом. Если в курсе поясните.
Alexandr1989
Благодарил (а): 83 раза
Russia
Re: Проблемы при экструзии прозрачной ПП пленки
#2 Сообщение Alexandr1989 » 13 мар 2019, 00:45
Какой температурный профиль фильеры? По зонам.
Пленка для термоформовки?
Фото деффекта в студию :ti_pa:
Какое сырье используете?
Какие режимы охлаждения и нагрева?
Больше, больше, ещё больше информации :-)
Какой вопрос - такой и ответ... Не забывайте...
Благодарил (а): 180 раз
Russia
#3 Сообщение serj364 » 13 мар 2019, 00:59
Охлаждающие каландры не забиты? Температура охлаждающей жидкости? Какова скорость шнека в герцах? Какая сетка установлена?
Alexandr1989
Russia
#4 Сообщение Alexandr1989 » 13 мар 2019, 01:24
serj364 писал(а):
13 мар 2019, 00:59
Коллега по цеху не спит - все об экструзии думает :-)
Вопросы интересные :co_ol:
Romul
Russia
#5 Сообщение Romul » 13 мар 2019, 09:02
Alexandr1989 писал(а):
13 мар 2019, 00:45
По режимам все норм. Пленка для термоформовки, на ТПА дефект не уходит.
Бален 030 + 032 Сибур + вторичка.
по каландрам:
92гр 90гр 78гр 50 гр
Расположены горизонтально.
Сетка самая мелкая.
Благодарил (а): 104 раза
#6 Сообщение Shadow » 13 мар 2019, 10:20
Срезайте кромку и голову не грейте. Первый глянцевый вал протирайте уайтспиритом или другим легкоиспаряемым растворителем. Фильеру максимально близко подводите к валу.
Romul
Russia
#7 Сообщение Romul » 13 мар 2019, 10:53
Shadow писал(а):
13 мар 2019, 10:20
Да, спасибо! Сказали на края "валик" по максимуму уводить, синхронизация насоса расплава, температура строго.
В ПП пока профаны, а результат надо вчера. Впрочем ничего нового.
#8 Сообщение Shadow » 13 мар 2019, 12:35
аааа так у вас лист калибруется между 2мя валами,... тогда да. На фильере крутите боковые фикс болты, чтобы расплава больше лилось на края + натяг можете немного увеличить. но все равно сантима по 2 придется срезать - краевой эффект, никуда не деться.
