Эффект "Банана"
Titan77
Благодарил (а): 5 раз
Russia
Эффект "Банана"
#1 Сообщение Titan77 » 06 июл 2018, 13:03
Форумчане, добрый день! Выпускаем панель ПВХ 400мм. После экструзии , предварительно панель отлёживается 2-4дня, распускаем на 200мм и в итоге получаем панели 200мм с эффектом "Банана". Может кто знает решение данной проблемы. Заранее Спасибо!
Благодарил (а): 159 раз
Russia
Re: Эффект "Банана"
#2 Сообщение serj364 » 06 июл 2018, 13:22
"банан" может возникать из-за несоответствия тянущих валов, либо неравномерного температурного профиля нагрева/охлаждения профиля.
Titan77
Russia
Re: Эффект "Банана"
#3 Сообщение Titan77 » 06 июл 2018, 14:02
Тянущее проверили все в норме. По охлаждению есть нюанс. Основная подача воды идёт с одной стороны и получается разница в 2-3 градуса.Это существенный момент?!
ПолиАндр
Благодарил (а): 269 раз
Russia
Re: Эффект "Банана"
#4 Сообщение ПолиАндр » 06 июл 2018, 15:10
Titan77 писал(а):
06 июл 2018, 14:02
В создании высоких внутренних напряжений профиля...что даже после кондиционирования (вылеживания) не уходят в основе вина высоких скоростей (производительности)...пробуйте ...скрипя сердцем....снижать по чуть...то что нагнали сейчас уже.....подогревайте горячим воздухом по всей площади панели...и распускайте.... :st_ruskiy:
Titan77
Russia
Re: Эффект "Банана"
#5 Сообщение Titan77 » 06 июл 2018, 15:17
Будем пробовать. Спасибо!
Titan77
Russia
Re: Эффект "Банана"
#6 Сообщение Titan77 » 06 июл 2018, 16:50
Распускали панели, которые лежали на солнце. После роспуска эффект нивелировался, затем панели, которые были распущены, в момент отлежки опять получали эффект «банана».
Russia
Re: Эффект "Банана"
#7 Сообщение serj364 » 06 июл 2018, 19:30
Попробуете не хранить панели на солнце - может поможет.
Titan77
Russia
Re: Эффект "Банана"
#8 Сообщение Titan77 » 06 июл 2018, 20:36
Мы не храним. Это было исключение. Это не решает проблему.
ПолиАндр
Russia
Re: Эффект "Банана"
#9 Сообщение ПолиАндр » 07 июл 2018, 18:05
Вообще и в частности....это в терминах конечно "коробление"....но черт возьми....как красиво звучит..."эффект "банана"".....это я так...в ожидании матча....нервничаю... :ps_ih:
новичёк
Re: Эффект "Банана"
#10 Сообщение новичёк » 08 июл 2018, 20:46
Это явление хорошо известно изготовителям подоконной доски.
Там возможно два явления после продольного распила.
() Либо )(
Оба говорят о месте более высокой скорости истечения материала из головки.
Попробуйте проверить это синькой. Она бытрее появится из головки либо в центре либо по краям.
Постарайтесь выравнять скорости истечения по ширине панели
:pri_vet:-:
Titan77
Russia
Re: Эффект "Банана"
#11 Сообщение Titan77 » 08 июл 2018, 21:02
Попробуем и этот вариант. Спасибо !
vitulla
Благодарил (а): 19 раз
Re: Эффект "Банана"
#12 Сообщение vitulla » 12 июл 2018, 10:19
Склоняюсь к предположению о неравномерном охлаждении панели в калибраторах.
Если есть возможность поменять подачи и обратки то нужно это сделать так, что бы
калибраторы по ходу панели имели одинаковые температуры с двух сторон.
Еще первый калибратор не любит сильного охлаждения. Попробуйте на него подать минимальное количество протока.
Второй чуть прохладнее и тд. Еще нужную сторону панели можно охлаждать просто водой со шланга между калибраторами.
Длинная сторона банана это плохое охлаждение профиля.
Titan77
Russia
Re: Эффект "Банана"
#13 Сообщение Titan77 » 13 июл 2018, 09:53
Сейчас используем один калибратор. Спасибо!
alexs
Ukraine
Re: Эффект "Банана"
#14 Сообщение alexs » 08 авг 2018, 06:57
любые коробления профиля лежат в 2 причинах скорости истечения расплава из головки и охлаждения неравномерного в калибре
в каждом конкретном случае нужно рассматривать индивидуально и смотреть не только скорость выхода поверхности но и скорость истечения перемычек....
:-): не забывая про равные температуры на зонах фильеры
