Прозрачный ПВХ желтит.
Добавлено: 13 апр 2018, 09:33
trishkin sergey
Коллеги!
При выпуске прозрачного изделия из ПВХ, изделие желтит.
Т.е. изделие прозрачное но желтого оттенка.
Думал что недостаточная термостабилизация но добавил термостабилизатора
от первоначального рецепта на 80% эффект тот же, т.е. изменений нет.
Есть мысль добавить ещё термостабилизатора но эффект я думаю будет минимальным.
Оборудование двушнековый конический китайский экструдер 65*132.
Рецепт ПВХ + комплексный термостабилизатор.
Температуры по зонам экструдера от 140 до 160 С.
Масса в дегазации уверенная проработанная ленточка.
Температура по фильере 180-185 С.
Коллеги подскажите пожалуйста в чем может быть ещё проблема.
Re: Прозрачный ПВХ желтит.
Добавлено: 13 апр 2018, 09:45
Надо разговаривать с поставщиком и менять стабилизатор.
Возможно перегрев расплава, попробуйте снизить скорость шнеков до минимума и посмотрите эффект.
Добавлено: 13 апр 2018, 11:16
А смола какая? Нормальный цвет раньше был? Синьку в прозрачку часто добавляют, может и вам надо...
Добавлено: 13 апр 2018, 12:56
trishkin sergey
Смола от компании РусВинил с константой 63. Ультрамарин не добавляли.
Добавлено: 17 апр 2018, 15:52
новичёк
Низкая термостабильность смеси для конкретного инструмента .
Слишком долго такая смесь проходит канал головки.
Имел такое "счастье" на прозрачной смеси на трубной головке из-за слишком большого объема канала в зоне входного конуса и спиц дорнодержателя.
Добавлено: 17 апр 2018, 21:15
alexs
озвучьте скорость переработки в кг..час
возможна ситуация несоответствия головки и экструдера по производительности
вообще то судя по региону вы с "новичком" соседи - обратитесь он может вашу проблемку решить....
Добавлено: 18 апр 2018, 08:05
kor
Можно посмотреть на ДОФ - берите только свежий, прозрачный, без желтизны.
63-я марка смолы тоже не предназначена для пластифицированных композиций. Плохую смолу термостабилизировать бесполезно.
Возьмите классический вариант - 70-ю для пластикатов.
А потом и немножко ультрамарина добавить можно.
Добавлено: 02 май 2018, 15:19
vitulla
Если Вы увеличили комплекс на 80 % и лист без изменений то причина не в стабилизации.
По опыту переработки прозрачки скажу. что на цвет в первую очередь влияет само ПФХ.
Разные производители - разный оттенок.
Если используете пластификатор то можно его убрать и посмотреть на цвет без него.
Константа ПВХ от 57 - 67 перерабатывается отлично.
В комплексе могут быть компоненты которые дают желтизну.
Синька и фиолетка дают эффект голубизны, нужно пробовать.
Модификатор удара только MBS.
