Вспенивающий газ XPS плиты
AlmatJ
Благодарил (а): 5 раз
Kazakhstan
#1 Сообщение AlmatJ » 15 май 2018, 17:49
Уважаемые коллеги,
Перерыл весь форум и доступные материалы в интернете в поисках информации о расходе вспенивающего газа при производстве XPS плиты.
Поделитесь пожалуйста практическими данными. Интересна любая информация кто что расскажет и на С02+этанол и на бутане.
А если конкретнее, то нужна примерная оценка расхода пропан-бутана при производстве XPS плиты толщиной 30мм с производительностью 240 кг/час готовой продукции.
тормунд
Благодарил (а): 88 раз
Aruba
Re: Вспенивающий газ XPS плиты
#2 Сообщение тормунд » 16 май 2018, 09:45
Вы не указали какие плотности будете производить.
Поэтому ваш расход изобутана будет от 16 кг/час до 32кг/час.
Написал изобутан и рекомендую его использовать, Тобольский.
AlmatJ
Kazakhstan
#3 Сообщение AlmatJ » 16 май 2018, 16:40
тормунд писал(а):
16 май 2018, 09:45
Мы рассчитываем получить плотность порядка 33 кг/м3. Почитав обсуждения на форуме, понял что возможно могут быть трудности с достижением такой цели.
А не подскажите принципиальные преимущества именно изо-бутана над пропаном и бутаном техническим (смесь нормального и изо бутана) по отдельности?
тормунд
Aruba
#4 Сообщение тормунд » 17 май 2018, 12:28
Все трудности, в основном всегда в головах, есть сложности, но они решаемы.
Разницу между газами погуглите, там чётко все расписано.
тормунд
Aruba
#5 Сообщение тормунд » 18 май 2018, 14:35
AlmatJ писал(а):
16 май 2018, 16:40
Расход газа уточняю: 20-22 кг.
Это при наличии расходомера, что весьма не дешево.
В остальном, это сильно пальцем в небо.
Alexxx1315
Russia
#6 Сообщение Alexxx1315 » 14 июл 2018, 19:35
В среднем 3% от массы сырья. Если производительность 240 кг/ч, соответственно7,2 кг бутана
