Почему плохо живём.
- Woolfy
Re: Почему плохо живём.
" 30 августа в ходе переговоров с ЦУПом космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения микротрещины, которая оказалась следами от сверла, обнаружены нефабричные следы клея."
Как понять это предложение? Микротрещина была или её всё-таки не было?
- Woolfy
Собственно говоря, я спросил вас о том же...
Woolfy, вот детская задачка - шаг резьбы в ниппеле автомобильной камеры 0.7 мм.
За сколько времени спустит колесо если отвернуть ниппель на один оборот?
- Shadow
http://www.e-news.su/society/242591-soy ... ablya.html
Все таки изнутри..
А воздух может долго стравливается, там судя по фото не сквозная
Все таки изнутри..
- Woolfy
В данном случае время зависит не от шага резьбы, а от зазора в этом резьбовом соединении. Я прекращаю дискуссию по этому вопросу.
Woolfy, вы же инженер, неуж-то такая сложная задача?
Названа основная проблема России: Почти половина россиян верят телевизионным новостям https://www.kommersant.ru/doc/3739475 , отсутствие критического мышления уже погубило не одну страну.
Yo'q Urush!
- Woolfy
А покажите мне эту половину. Простейший опрос среди знакомых и окружающих показывает, что гораздо больше половины из них не верят телевизору (и не смотрят его!). Да и официалы сильно подмочили репутацию...Maks42 писал(а): ↑13 сен 2018, 10:18Названа основная проблема России: Почти половина россиян верят телевизионным новостям https://www.kommersant.ru/doc/3739475 , отсутствие критического мышления уже погубило не одну страну.
Так что критическое мышление пока остаётся. Вот только что нам с этим делать? Maks42, это к чему вы нас сейчас призываете?
Возможно, проблема в том, что у части населения просто нет других источников информации, кроме ТВ.
- Страна, Регион, Область: MO
и от разницы давлений
- Старпом
Есть такое доверие печатному слову ,но сегодня пропаганда настолько омерзительная ,что и мыслить то необязательно - нутром чуешь . ( тут как то" прямой" эфир был так руки чесались святую воду от экрана с выступающим подзарядить ...как бы для омоложения и долголетия ..)Скорей проблемма в не возможности изменений ,не верим что можем ...,причём даже непробовали . А вообще мне тепонятно как люди за ер проголосовали ! Чем думали ? Телевизором?
И от глубины резьбы.
И от наличия и толщины и эластичности прокладки, которая может и при ослаблении не пропустит.
Автор детской загадки даст ответ? К чему она вообще была?
К тому, через что уходил воздух на мкс - микротрещина или отверстие.st_alexander писал(а): ↑13 сен 2018, 11:47
- zhdanoff888
По мнению совместной комиссии сотрудников Роскосмоса и ФСБ, дырку в стене «Союза» удалось просверлить лишь с восьмой попытки.
Спланированная диверсия — это окончательный вывод.
- За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарил:
не иначе как инопланетяне собирались просочиться на МКС (если что, это следующая версия )zhdanoff888 писал(а): ↑13 сен 2018, 12:57По мнению совместной комиссии сотрудников Роскосмоса и ФСБ, дырку в стене «Союза» удалось просверлить лишь с восьмой попытки.
расследование, такое расследование: каждые полчаса новая версия, которую отправляют гулять на просторы новостных лент...
У меня такое ощущение что это дырка сделана для доступа внутрь чтобы через неё залить "герметик" на микротрещину или свист услышать прибором.zhdanoff888 писал(а): ↑13 сен 2018, 12:57По мнению совместной комиссии сотрудников Роскосмоса и ФСБ, дырку в стене «Союза» удалось просверлить лишь с восьмой попытки.
Особенно что "чтобы убедиться что воздух уходит в этом месте космонавт заткнул пальцем отверстие".
Оно на вакуумных танках на трубных линиях вакуум гораздо меньше космического (до -0,6 бара доходило) но при -0,1 барах в похожее отверстие шкуру на пальце знатно присасывало.
- Максим Викторович
- За это сообщение автора Максим Викторович поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • serj364
Та же "комсомолка" писала что станция из-за утечки потеряла 1/10 объема воздуха, который, опять же по данным "комсомолки", 400 кубов.Максим Викторович писал(а): ↑13 сен 2018, 13:24https://m.crimea.kp.ru/daily/26881.3/39 ... ce=lentach
Насколько помню что легкие отказывают при примерно 100 мм.рт.ст., а жидкости в человеке закипают при 47 мм.рт.ст.
Что-то слишком много словесной "шелухи" - видимо что хотят скрыть дефекты технологии сварки (или не тот химсостав металла деталей корпуса), как и в с случае с ракетными двигателями в Воронеже ...
Ну не получается отверстие диаметром в 2 мм как причина утечки.
- Максим Викторович
Ладно, стружка куда делась?
- Woolfy
Ну почему же сразу - диверсия. Они что, сами себе враги?. Озвучили ведь нормальный вариант - человек заболел, а медобслуживание там так себе, так что - срочно на Землю. Понять и простить.
А стружки там не бог весть сколько, можно и проглотить...
- Максим Викторович
А собрал как стружку диверсант?)
Если почитать комментарии в ссылке, то не учитывая стёб, можно со 100%-ной уверенностью сказать и без всяких исследований, что телевизору верят не менее половины телезрителей...Максим Викторович писал(а): ↑13 сен 2018, 13:24https://m.crimea.kp.ru/daily/26881.3/39 ... ce=lentach
- zhdanoff888
Специалисты обнаружили новые следы от сверла на обшивке космического корабля «Союз МС-09», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. «Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса»,— заявил собеседник агентства.Figaro писал(а): ↑13 сен 2018, 12:53К тому, через что уходил воздух на мкс - микротрещина или отверстие.st_alexander писал(а): ↑13 сен 2018, 11:47Автор детской загадки даст ответ? К чему она вообще была?
Он рассказал, что прежде чем заделать новое отверстие, космонавты провели его фото- и видеосъемку с помощью эндоскопа. «В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой — тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту»,— утверждает источник.
В «Роскосмосе» пока никак не прокомментировали эту информацию.
Курск №2 вся история. Вражеские происки и торпедоносцы. А не халатность с разгильдяйством.
- Максим Викторович
Ахах, смотрел, но там одно маленькое "но" - невесомость.) Просто читал на днях "Семиевие", там как раз МКС и жизнь на нем описывается. Художественно конечно, но автор сам сотрудник НАСА, с технической стороны довольно подробно описывает.
- Максим Викторович
Китай присоединился к антироссийским санкциям https://lenta.ru/news/2018/09/14/from_china_with/
Yo'q Urush!
- Максим Викторович
Не удержался - порвало просто...)))
https://78.media.tumblr.com/5ba6a4d42bc ... 1_1280.gif
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
