В клеевой слой добавлять краситель - не есть хорошо, клейкость снизится... В этом случае нужно добавлять и клей тоже.технолог54 писал(а): 11 окт 2019, 09:38 Не совсем понятно, что за краситель вторичка? Я так понимаю, что клеевой слой а у Вас, пробуйте 2кг и где-то 1-1.5 кг в слой с. Либо второй вариант увеличиваете в слое б по 500г, т.е. 2,5кг и.т.д. Тут только опытным путем надо смотреть.
Alexandr1989
Re: экструзия стрейч пленки
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Я целиком согласен, что краситель в клеевой добавлять нельзя. Но коллега пишет, что у него 5 слойка, поэтому я решил, что клеевой а, если же я не прав и клеевой с, то значит в слой а.
BlinovSPB
- Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
Может и от влаги.потому что разавая херня была.потом вроде ничего стало.просто цветности надобиться нормальной.либо чёрные точки.неровномерный цвет
BlinovSPB
Да у меня А 45 клей,В 75, С 55.я добавлял в В 2 кг на мешок.А и С чистая вторичка
Да черный краситель, если он стоит во влажном помещении и мешок не закрыт может впитать влагу, её не так много, но проблемы это может вызвать. Пробуйте в слой с как я писал вам добавить лучше наверное 1,5 кг и в б как добавляли 2кг,я думаю,что должно быть нормально.
BlinovSPB
Спасибо за советы,попробую ещё и С задействовать, меня просто звездное небо смутило и я решил что бы а и с были чистыми что бы полотно удержать в нормальном виде)простите,запятую не поставил.концентрат Баско И вторичка.
Alexandr1989
Мне кажется что краситель не расправился, нужно температуры поднять
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
BlinovSPB
Доброе утро,начал делать черный)в Б 2,5 кг на мешок,в С 1 кг на мешок.А чистая вторичка с жидким пибом.почему то эластичности нет.хреново тянется.раньше можно было уйти с ним на несколько метров ,а сейчас метр всего и рвётся.хелп
serj364
Что написано в описании черного суперконцентрата, точнее каково его применение?BlinovSPB писал(а): 12 окт 2019, 11:54 Доброе утро,начал делать черный)в Б 2,5 кг на мешок,в С 1 кг на мешок.А чистая вторичка с жидким пибом.почему то эластичности нет.хреново тянется.раньше можно было уйти с ним на несколько метров ,а сейчас метр всего и рвётся.хелп
BlinovSPB
Толькл это.болтше инфы с ним не прилогалось(и в барс менеджеру не звякнуть.он не Алё
Alexandr1989
Написано что для стретч-пленки...
Баско называется...
Баско называется...
- Вложения
- basco_chernye_2017.pdf
- Баско
- (189.64 КБ) 60 скачиваний
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
serj364
Степень окрашивания Вас удовлетворяет с такой дозировкой?
Может Вы немного "переборщили" с дозировкой концентрата? Какая производительность линии и распределение слоев?
BlinovSPB
Сейчас сложно сказать точно процентовку.могу по герцам сказать.
А 45 шнек 39.5 hz чистая вторичка и клей
B 75 шнек 35hz втор+2,5 кг на мешок чёрного
С 55 шнек 23 hz втор+ 1кг на мешок чёрного.
Производительность 1200 /12 часов, но с таким раскладом вроде нормальный полноценный чёрный
Возможно это влияние втортчки. А Вы не пробовали обматать Палету? Если пленка не будет рваться при обмотке и будет хорошо держаться на палете, то ничего страшного это вторичка, если нет,тогда надо разбираться.
Не нашел такой, подскажите марку http://www.severstalmetiz.com/rus/catal ... tml?1950,2
Да. нет я согласен с коллегой это влияние красителя в 2 слоях, марка красителя хорошая, но эффект он такой дал, поэтому я и советую проверить пленку на палете и если она будет рваться, то я Вам писал, кладити краситель в слой б и дозировку повышайте понемногу.
Нашел такую сетку, ячейка 315 мкм очень крупная, для улучшения смешения рекомендую использовать сетку 24/110 с ячейкой 100 мкм, ее можно найти по моей ссылке выше.
BlinovSPB
Доброе утро коллеги))снова я)а разноцветную делали пленку?очень хочется попробовать?можно ее так же как и чёрную на вторяке варить?все тоже самое или есть ещё нюансы?
serj364
Так Вы для начала расскажите, чем закончилась эпопея с черным цветом?BlinovSPB писал(а): 14 окт 2019, 11:22 Доброе утро коллеги))снова я)а разноцветную делали пленку?очень хочется попробовать?можно ее так же как и чёрную на вторяке варить?все тоже самое или есть ещё нюансы?
BlinovSPB
Ну при таких раскладах 150 кг чёрного ушло у меня на 3300кг готовой продукции.дороговато)больше 4%.что бы добиться норм цвета.пока не знаю.еще не перематывали его)стоит пока на складе.но на вид чёрный и клей вроде есть.расход клея тоже вырос на 1/3 по сравнению с обычной вторичкой.
Сделать можно, только надо понимаг как. Краситель лучше использовать который подходит для стрейча обычно на основе линейника и добавлять лучше в слой б.
Alexandr1989
Можно конечно же..BlinovSPB писал(а): 14 окт 2019, 11:22 Доброе утро коллеги))снова я)а разноцветную делали пленку?очень хочется попробовать?можно ее так же как и чёрную на вторяке варить?все тоже самое или есть ещё нюансы?
Нюансы:
1. Использовать НОРМАЛЬНЫЙ суперконцентрат.
2. В клеевой слой суперконцентрат не добавлять
3. Повысить процент ввода клея.
4. И напоследок - поставьте наконец-то сетку с размером ячеек 100 мкм
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
BlinovSPB
Я уже намутил меньшей фракцией)только привёз)на следующую замену попробую ее поставить.)так и живем вашими советами)
Суперконцентрат для стрейч не должен содержать воск и мел, уточняйте этот момент при закупке.
BlinovSPB
День добрый, снова я)почему стрейч клеится нормально ,а когда растянешь то растянутое место как целлофан.что то может поменять в рецептуре надо?от чего зависит это?
Вы по моему вопросами, которые не имеют большого значения, при растяжении пленка теряет, если растянуть сильно свойства. Вы проверяйте на палете, если замотали клеиться нормально и не рвется, то все нормально не переживайте и не забывайте голову.
BlinovSPB
Спасибо)буду проверять теперь на паллетайзере)а то жалобы были что при натяжении сильном не липнет.начальство заказали цинпола все таки 60т.придется мучаться с клеем)подбирать рецептуру.я в первичку добавляю чутка вторички,даже при таких раскладах клея дохренища.уже в 4 раза клей уменьшил.все равно липнет, на растяжение тоже нормально.чудеса да и только.мне кажется что цинпол уже с клеем идёт)
, никто за цинпола ничего не знает?пробовали?
