- suevov
Re: экструзия стрейч пленки
добрый день коллеги!
Как увеличить именно статику (адгезия норм) ?
Она то есть то пропадает.
Закономерности не наблюдается.
добрый день! А как Вы определяете больше или меньше статика?
- suevov
- suevov
))) смеятся будете.технолог54 писал(а): ↑03 июл 2018, 15:41добрый день! А как Вы определяете больше или меньше статика?
она либо есть либо вообще нету.
а бывает то больше то меньше
руки волосатые подносишь к мотающимся джамбам
и чем сильнее статика тем на более отдаленном растоянии волосы поднимаются.
даже кончиками пальцев ощущается.
сейчас работаем на Арамко/Сабик 50/50
толи из-за влажности, я не пойму
я как-то не заострял на этом внимание так-как не было проблем с данным вопросом, попробуйте сделать тонкую пленку 8мк и не кладите туда клей, она должна клеиться за счет статики, если это так не забивайте голову ненужными проблемами, если нет тогда надо думать над проблемой.
- suevov
- Старпом
Выше влажность- меньше статики,выше жёсткость - статика выше , выше скорость- статика выше.
- suevov
добрый день коллеги.
Работаем на Сабик 318/ Арамко 2231 + вистамакс
на ощупь пленка липкая, к рукам прилипает, а вот клеится плохо при обмотке.
на вистамаксе какой марки работаете и сколько процентов добавляете? попробуйте использовать клей пв 60 это производство эксон мобил.
- suevov
- suevov
6102технолог54 писал(а): ↑13 июл 2018, 10:52на вистамаксе какой марки работаете и сколько процентов добавляете? попробуйте использовать клей пв 60 это производство эксон мобил.
в клеевой слой
17-4кг
20-4,5кг
23-5кг
на 100кг ПЭ
Мы с Вами не помню говорили или нет попробуйте убавить обороты клеевого шнека и какая температура на данном шнеке.
- suevov
- suevov
в среднем 200град.технолог54 писал(а): ↑13 июл 2018, 11:09Мы с Вами не помню говорили или нет попробуйте убавить обороты клеевого шнека и какая температура на данном шнеке.
так если убавить, то дозировка клея уменьшится
Вы попробуйте потихоньку убавить не сразу дозировка у вас и так приличная, я не могу быть точно уверен не видя экструдера, но из своего опыта мне кажется,что дело в этом.
- suevov
- suevov
вы имеете ввиду, он не успевает нормально перемешаться ?технолог54 писал(а): ↑13 июл 2018, 11:38Вы попробуйте потихоньку убавить не сразу дозировка у вас и так приличная, я не могу быть точно уверен не видя экструдера, но из своего опыта мне кажется,что дело в этом.
чтобы клей нормально работал необходимо, чтобы обороты клеевого слоя были меньше чем другие шнеки на сколько это выбирается в зависимости от типоразмеров всех шнеков, но этот слой должен быть тоньше, ну и про перемешивание Вы правильно подметили.
- suevov
- suevov
соотношение меньшетехнолог54 писал(а): ↑13 июл 2018, 11:55чтобы клей нормально работал необходимо, чтобы обороты клеевого слоя были меньше чем другие шнеки на сколько это выбирается в зависимости от типоразмеров всех шнеков, но этот слой должен быть тоньше, ну и про перемешивание Вы правильно подметили.
45,5/38HZ
ну и соотв. клеевой шнек меньше
- suevov
я еще грешил на Арамко. Получили партию. Работали на 100% Арамко. А пленка ввобще не клеится, статика полностью отсутствует. А в руках кажется как медом намазана.
потом начали мешать с САбиком и улучшилось.
Вы за Арамко ничего не слышали?
- suevov
на счет влажности соглашусь. а вот на счет жесткости, я думаю наоборот.
но вот что интересно на одних и тех же оборотах - джамба через раз со статикой и без
Вы знаете я на арамко не работал возможно Вы и правы, но попробуйте клей о котором я писал выше он дорже вистамакса, но процентовка его ниже и потом сделаете выводы возможно будет лучше.
- suevov
Эксон? Всегда считал,что polyoneтехнолог54 писал(а): ↑13 июл 2018, 10:52на вистамаксе какой марки работаете и сколько процентов добавляете? попробуйте использовать клей пв 60 это производство эксон мобил.
- suevov
ну да. у Эксона Вистамаксst_alexander писал(а): ↑13 июл 2018, 13:39Эксон? Всегда считал,что polyoneтехнолог54 писал(а): ↑13 июл 2018, 10:52на вистамаксе какой марки работаете и сколько процентов добавляете? попробуйте использовать клей пв 60 это производство эксон мобил.
Мы берем его в телко, а они торгуют продукцией эксона, поэтому я так считал возможно Вы правы.
- Страна, Регион, Область: Россия, Краснодарский край,
Здравствуйте в всем всем!!!
Начали работать на вторичке, хотим ее немного подкрасить, сделать чуть чуть матовой (белый цвет).
Если кто-то сталкивался с этим, поделитесь инфой.
Какой пигмент использовать как замешивать и так далее!!!
У барса2 есть краситель для стрейча на основе линейника содержание титана по моему 60%.
Как вы думаете, подкрашивать только слой "С" куда мы добавляем вторичку или во все слои!!!!????
Вы смотрите сами тут много всяких нюансов надо проводить эксперимент и смотреть как лучше, но я бы начал с с,потом в, но если не устроет тогда в оба слоя ну очнь немног.
- RAMH
Слегка подкрашивать вторичку не благодарное дело. Ладно еще белым красителем, а вот другими никогда не попадете в желаемый оттенок.
- suevov
добрый день, коллеги.
Подскажите где можно проводить испытания по адгезии стретч пленки?
- suevov
коллеги!
Вот такая ситуация:
при размотке джамбы на перемоточнике начинает забрасывать пленку и соотв рвать.
джамба ззкг. ближе к втулке.
Клея нормально.
Какая может быть причина?
Вот такая ситуация:
Клея нормально.
